T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
17:00:02
05.02.2023
-> vhml 05.02.23 15:33:57: rozumím, ale jak píšeš no…. Jinak to snad takhle mělo i nějakou homologaci tento spoj snad….
15:33:57
05.02.2023
Zase ty otočné spoje na rámu 8 jako ja vás chápu, že je to nejsnazší na výrobu i rozebírání, ale tuhost rámu je pak "poloviční"
15:09:34
05.02.2023
To byl fofr 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 05.02.2023 15:09:34
09:08:16
03.02.2023
-> m8rinek 02.02.23 18:52:26: nic moc se mi tam nechce vymýšlet po pravdě.....oživíme a uvidíme co časem bude.
18:52:26
02.02.2023
-> T: vymysli cidlo na vacku (mpi/fabia blok?) at se zbavis waste spark a 2x polovicni davky vstriku..
16:58:21
01.02.2023
-> Mates 01.02.23 12:49:08: chci ho už dlouho, ale než byl barák tak jsem nechtěl erko rozebrat a tak nějak díky rodině stárnu a víc si uvědomuju co to je za skořápku…..8 3
12:49:08
01.02.2023
Mates
-> T: Už dávno jsem si říkal, kdy budeš mít i ty rám. To vstřikování je nádhera 2.
11:58:18
01.02.2023
-> m8rinek: jen klika a pár nutných čidel, pár nenutných a pak uvidíme co do bude dál....
08:20:04
01.02.2023
-> T: tak těch 10dratu u škodovky snad nějak pujde:)
Trigger bude jen na klice, nebo budeš snímat i polohu vacky?
upraveno 1x, naposled 01.02.2023 08:39:27
05:09:15
01.02.2023
-> m8rinek: dost se na to těším, tak snad se podaří to dát dohromady 40
21:38:14
31.01.2023
-> T: emu dobrý, stejný set teď osazujeme na mx5
13:26:18
31.01.2023
-> radekp 31.01.23 10:24:05: no mám toho trošku víc, tak kdo dřív pojede 3
10:24:05
31.01.2023
-> T: jj, jsem na tom podobně. Přes léto jsem trochu zamakal na novém motoru, ale od srpna jsem na to nesáhnul. Snad to do jara rozjedu
20:58:30
30.01.2023
-> radekp 30.01.23 20:42:00: celé 4 roky jsem nedal do erka ani korunu, takže se něco našlo bokem za tu dobu 3
Když člověk maká na baráku, tak nemá čas utrácet 3
20:42:00
30.01.2023
-> T: nemám slov, paráda.
Nešla část hypotéky jiným směrem? 3
20:30:52
30.01.2023
A pak nějaké drobnosti v motorovém prostoru….
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 30.01.2023 20:30:52
20:27:55
30.01.2023
-> havlik 30.01.23 16:26:49: bludišťák je obsazen 3
16:26:49
30.01.2023
to bude odvoz na rám
06:51:28
30.01.2023
-> T: co je v plánu?
13:37:08
29.01.2023
To je rozborka ako sa patri....
