PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
pánové díky, ale hlavní zásluhu má Milan s Pavučinou...já jsem taková podrž taška
-> T: není vůbec za co kamarade
-> T: paráda.
-> T: pěkné
-> T: To by chtělo zadní čelo i kapotu z plexiskla..
-> T:
Hurá, vrčí
díky Milanovi za drátkování a Pavoukovi dneska za oživení
Nebylo to bez problémů, ale vrčí…. Ještě doskládat a odladit….
-> T: tak trochu jo ale tvářit se že tomu rozumím mi jde ne?
-> milanrejpid: a není zatím ještě
-> T: ty zrovna vybereš tu nejhorší fotku kde to vypadá jako strasnej chaos
-> m8rinek: brzda v plánu je kvůli ladění, ale jinde, tak uvidíme, jak to dopadne
-> ZdrubT: kdyby to fungovalo, jak to vypadá, tak budu spokojen
-> Eidy: taky pravda
-> T: prijed si to pak ke Karloj odbrzdit :))) Do ecumaster.cz
-> T: Krásná práce.
-> T: Když to tam dokážeš nacpat, tak tam patří cokoliv.
Já se motám a Milan drátkuje
jinak jenom blbec nemění názor… tvrdil jsem, že to do škodovky nepatří
-> T 05.02.23 17:00:02: je to paradne....rojebabrat to neches ze
Bdes to legalizovat ci cisty punk ?
-> vhml 05.02.23 15:33:57: rozumím, ale jak píšeš no…. Jinak to snad takhle mělo i nějakou homologaci tento spoj snad….
Zase ty otočné spoje na rámu
jako ja vás chápu, že je to nejsnazší na výrobu i rozebírání, ale tuhost rámu je pak "poloviční"
