PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
-> T: Pecička. Karbonovou ochranu jsi dělal nebo koupil? Až pojedeš brzdit, přijedu se podívat.
-> ZdrubT: v podstatě je, jen teď čekám na Pavouka na odladění ![5](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
![5](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
Dobrá práce. Kdy bude celé auto hotovo?
než koupím, tak nemá někdo v okolí Příbrami na půjčení synchrotest ?
-> T: ale nejses velkou část jsi udelal sám ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
pánové díky, ale hlavní zásluhu má Milan s Pavučinou...já jsem taková podrž taška ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> T: není vůbec za co kamarade ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> T: paráda. ![156](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/156.gif)
![156](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/156.gif)
-> T: pěkné ![156](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/156.gif)
-> T: To by chtělo zadní čelo i kapotu z plexiskla..![157](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/157.gif)
![157](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/157.gif)
-> T: ![156](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/156.gif)
Hurá, vrčí
díky Milanovi za drátkování a Pavoukovi dneska za oživení
Nebylo to bez problémů, ale vrčí…. Ještě doskládat a odladit….
-> T: tak trochu jo ale tvářit se že tomu rozumím mi jde ne?![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> milanrejpid: a není zatím ještě ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> T: ty zrovna vybereš tu nejhorší fotku kde to vypadá jako strasnej chaos ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> m8rinek: brzda v plánu je kvůli ladění, ale jinde, tak uvidíme, jak to dopadne
-> ZdrubT: kdyby to fungovalo, jak to vypadá, tak budu spokojen
-> Eidy: taky pravda![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
![40](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
-> T: prijed si to pak ke Karloj odbrzdit :))) Do ecumaster.cz
-> T: Krásná práce.
