PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- extreme VR2 NK 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
- karburárory R1
94,6 koně a 115,2 krouťák
Most 13.4.2022
nej čas - 2:13,84 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
- karburárory R1
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
12:47:46
18.11.2021
18.11.2021
-> T: fotit dvě auta za jízdy, to už je slušný adrenalínek Mně stačilo jedno
08:59:12
22.10.2021
22.10.2021
-> Borderer: tohle není můj, ale podobný jsem pořídil taky kvůli stropu....mobilní nůžkáč...
-> Eidy: zadek se v 80km/h hrozně rozvibroval, tak se přišlo na to, že úplně hezky nesedí náboje na kotouče, tak je nechal Milan stáhnout a ještě na kole chybělo 20gramů.....tak snad to bude OK
08:27:33
22.10.2021
22.10.2021
-> T: Co s tím vyvádíš?
08:18:10
22.10.2021
22.10.2021
Borderer
-> T: Copak je to za zvedák? Nevyjde mi sloupák kvůli stropu, tak hledám varianty. :)
21:30:24
04.07.2021
04.07.2021
-> Čokin: to bych se bál, jede Ti to jako praštěný
Gratulace, nejrychlejší atmosféra
14:05:33
04.07.2021
04.07.2021
Čokin
-> T: Kam jsi zmizel? Jsem tě chtěl povozit a pak už jsi byl fuč....
22:15:51
09.04.2021
09.04.2021
milanrejpid
-> T 09.04.21 21:16:57: a je to venku že to pravda je...
21:16:57
09.04.2021
09.04.2021
19:55:32
09.04.2021
09.04.2021
pavucina
Hridele nikoho nezajimaj, pojede to lip ?
07:50:19
09.04.2021
09.04.2021
milanrejpid
-> T 08.04.21 22:05:44: není to pravda jo?
22:05:44
08.04.2021
08.04.2021
-> milanrejpid: tak určitě
21:41:43
08.04.2021
08.04.2021
milanrejpid
-> T 08.04.21 20:20:13: musel jsem tě do toho ale dokopat
20:20:13
08.04.2021
08.04.2021
Erko je na kolech s novýma hřídelema, ještě geo a snad nebude sezóna tak nereálná....
09:01:20
20.02.2021
20.02.2021
ZdrubT
Bohužel mi Mazda nevyhovuje, tak musim předělávat ty škodovky.
-> T: A ano, sériová škodovka je prvotřídní krám při dnešních cenách.
07:44:36
20.02.2021
20.02.2021
-> Eidy: kéž by
-> vhml: chtěl bych nesouhlasit, ale proč lhát
21:19:24
19.02.2021
19.02.2021
-> T 19.02.21 20:12:43: ale když na škodovce každej díl předěláš a doděláš, tak to jezdí skoro jako sériová mazda
21:15:34
19.02.2021
19.02.2021
-> T: Tak už jsi začal dělat v garáži, můžete se stěhovat.
20:12:43
19.02.2021
19.02.2021
-> m8rinek: brzdy.... Pribrzdoval přední brzdic v létě, tak jsem opravil a teď začal jeden zadní.... A jelikož to vypadá, že si zatím mazdu nechám, tak udělám všechny 4..... Kotouče a desky jsou nové, takže repas třmenů....
-> ZdrubT: pokud se bavíme o sériovém stavu, tak si nejsem bohužel jistý.....
20:07:38
19.02.2021
19.02.2021
ZdrubT
-> T: Noo hezká práce. Škodovka je lepší.
