T/Éro T/Éro
komentáře | popis | fotky | T | 25.10.23 12:53 | 412x v oblíbených
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- extreme VR2 NK 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
- karburárory R1
94,6 koně a 115,2 krouťák
Most 13.4.2022
Most 13.4.2022 17:30
nej čas - 2:13,84 - sucho
T/Éro - komentáře:
21:16:57
09.04.2021
-> milanrejpid 09.04.21 07:50:19: neee 3
-> pavucina: to těžko 8
19:55:32
09.04.2021
pavucina
Hridele nikoho nezajimaj, pojede to lip ? 3
07:50:19
09.04.2021
milanrejpid
-> T 08.04.21 22:05:44: není to pravda jo?2 3
22:05:44
08.04.2021
-> milanrejpid: tak určitě 40
21:41:43
08.04.2021
milanrejpid
-> T 08.04.21 20:20:13: musel jsem tě do toho ale dokopat 1
20:20:13
08.04.2021
Erko je na kolech s novýma hřídelema, ještě geo a snad nebude sezóna tak nereálná....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 08.04.2021 20:20:13
09:01:20
20.02.2021
ZdrubT
Bohužel mi Mazda nevyhovuje, tak musim předělávat ty škodovky.
-> T: A ano, sériová škodovka je prvotřídní krám při dnešních cenách.
07:44:36
20.02.2021
-> Eidy: kéž by 8 4
-> vhml: chtěl bych nesouhlasit, ale proč lhát 3
21:19:24
19.02.2021
-> T 19.02.21 20:12:43: ale když na škodovce každej díl předěláš a doděláš, tak to jezdí skoro jako sériová mazda 3
21:15:34
19.02.2021
-> T: Tak už jsi začal dělat v garáži, můžete se stěhovat. 1
20:12:43
19.02.2021
-> m8rinek: brzdy.... Pribrzdoval přední brzdic v létě, tak jsem opravil a teď začal jeden zadní.... A jelikož to vypadá, že si zatím mazdu nechám, tak udělám všechny 4..... Kotouče a desky jsou nové, takže repas třmenů....
-> ZdrubT: pokud se bavíme o sériovém stavu, tak si nejsem bohužel jistý.....
20:07:38
19.02.2021
ZdrubT
-> T: Noo hezká práce. Škodovka je lepší.
19:43:37
19.02.2021
-> T: co děláš?
19:04:20
19.02.2021
A aby mě nenapadlo erko nedodelat a jezdit mazdou, tak jsem rozebral i jí 3
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 19.02.2021 19:04:20
12:19:31
10.02.2021
gogino1987
-> T: čierna farba éru veľmi sluší20 20 20
21:46:27
06.02.2021
-> T: To je správnej přístup. 1
21:05:32
06.02.2021
-> Eidy: v podstatě 3
Stejně se s tím nedalo jezdit, tak teď to udělat musím 3
19:20:23
06.02.2021
-> Eidy: No žes to takhle rozbil. Ty nemáš čas s tím jezdit a teď jsi to teda pojistil. 3
18:48:54
06.02.2021
-> Eidy: zase? Jsem s tím tak dlouho nic nedělal 3
Nevím co a jak a stejně by mě čekala geo a mám nové hřídele, tak jsem to vyndal a udělám všechno a snad to bude ok.....
18:28:20
06.02.2021
-> T: Co s tím zase děláš? Našel jsi nějakou vadu?
