T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
17:13:38
18.04.2022
-> minno 18.04.22 12:49:56: našel jsem pístek 32 mm a dejme tomu saxo vts(dávalo se to ale na více aut )
Co tam zatím kdo má teda ? Já měl jasné požadavky a vyšlo z toho tahle konfigurace.
-> radekp 18.04.22 16:29:29: koukal jsem na ece homo a zrovna se vracím z dovolené 8
16:29:29
18.04.2022
-> T: díky, nápodobně. Rodina, kamarádi... Kdykoliv mám pokoj prázdný a ledničku plnou!
12:49:56
18.04.2022
-> T 18.04.22 11:39:08: Aha, a nemáš to niekde presne poznačené? Sondujem, aké má kto vzadu brzdiče.
11:39:08
18.04.2022
-> Eidy 14.04.22 21:09:49: to doufám, díky 4
-> radekp 16.04.22 12:48:46: dveře máš u mě kdykoliv otevřené 4 5
-> Vojťas 17.04.22 13:44:10: cca 7,5 X 4,5 m, ponk a regály dám do té druhé o stejném rozměru 3
Jinak všechno co postavíš, bude to malé 3 já už udělal malý skládek pod schodama a plánuju podsklepit terasu už 3
-> minno 18.04.22 08:51:19: dávalo se to snad na 206 gti a Saxo vts a průměry se dělají asi dva, ale v hlavě to nemám.....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 18.04.2022 11:39:08
08:51:19
18.04.2022
-> T: Aké máš ty zadné brzdiče? Myslím typ, z akého auta a hlavne priemer piestiku?
13:44:10
17.04.2022
Vojťas
-> T 14.04.22 09:05:05: prosimte jak jsou rozmery garaze? a kam umistis ponk a regaly? Premyslim co je nejnutnejsi velikost aby se tam jeste dalo neco delat, ale aby neco zbylo ze zahrady 1
12:48:46
16.04.2022
-> T: dovezeme si kempingové4
21:09:49
14.04.2022
-> T 14.04.22 20:48:11: jů, dekorace už visí. Paráda. Hlavně přeju, aby byla poslední. 4
20:48:11
14.04.2022
-> radekp 14.04.22 10:18:43: teoreticky by šla, jen mám zatím jenom já sezení 3
Ještě gauč a nějaké drobnosti chybí…
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 14.04.2022 20:48:11
11:42:10
14.04.2022
-> T: pěkný158
10:18:43
14.04.2022
-> T: super. Stolek krasny! Kdy ze to bude ta kolaudace? 40
09:50:40
14.04.2022
ZdrubT
Tak krásná práce. Odreagování je třeba.
09:05:05
14.04.2022
A jsme doma konečně…garáž ještě není 100% , ale to chce ještě čas 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 14.04.2022 09:05:05
08:03:02
14.04.2022
14.04.2022
Včera fajn den 5
Konečně jsem se zase trošku povozil a vylepšil si osobák na 2:13,8
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 14.04.2022 05:09:27
21:00:03
14.03.2022
Bylo to v už v sobotu a bylo jen asi 35 km, ale bylo to supeeeer 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 14.03.2022 21:00:03
23:45:24
20.11.2021
-> minno: možná ano, ale výsledek nebude zdaleka takový
17:59:46
19.11.2021
-> minno 19.11.21 15:56:31: 3 to bylo jednou v kalendáři skodateam a byla to katastrofa 3
15:56:31
19.11.2021
A neni jednoduchšie autá odfotiť za státia a potom len rozmazať cestu a okolie?3
07:10:07
19.11.2021
-> T: no právě1
