PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- extreme VR2 NK 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
- karburárory R1
94,6 koně a 115,2 krouťák
Most 13.4.2022
nej čas - 2:13,84 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
- karburárory R1
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
22:36:29
01.05.2022
01.05.2022
-> T: a čo to je?
22:09:53
01.05.2022
01.05.2022
-> T 01.05.22 20:36:43: no pěkný. Asi těžko samotnou kouli.
14:50:44
21.04.2022
21.04.2022
-> T: Tak hlavne, že to brzdí dobre.
Veľkosť platničky práveže nemá moc vplyv na silu brzdenia, tam je to hlavne o tepelnej kapacite brzdy.
16:52:41
20.04.2022
20.04.2022
-> T: Potvrzuju, že to brzdí moc pěkně.
16:19:16
20.04.2022
20.04.2022
-> Mates 19.04.22 12:27:27: díky, ale ještě není úplně podle představ
-> minno 19.04.22 09:22:46: nejsem si jistý, jestli tam není 22 HBV, ale jistý si nejsem....
chtěl jsem tam mít 13" s roztečí 130 a chtěl jsem držák mít zezadu nápravy a ne mezi nápravou a nábojem.....jinak s dostatečnýma podložkama tam dám i plecháče škodovácký
nejsem si jistý, jestli je to úplně o pístku....taky záleží na ploše destičky, ne ? Jinak jsem ve středu vezl Eidyho v Mostě a můžeš se ho zeptat jak to brzdí nejvíc jsem brzdil skoro ze 170 a bez problému.....vpředu jsou chlazený 4P s 2500 deskama, jinak ty zadní jezdím ATE
12:27:27
19.04.2022
19.04.2022
Mates
-> T: krásná garáž a stolek . Snad už taky po létě bude v garáži
09:22:46
19.04.2022
19.04.2022
-> T: A aké si mal požiadavky? :) Nie je 32 mm piestik moc málo? HBV máš klasiku eMko 19 mm? Brzdí to dobre?
Ja mám 34 mm, ale možno by to znieslo aj viac. Väčšinou tu majú 38 mm a brzdič z Octavie.
Ale zas na druhú stranu, pri delenom 4-piestiku vzadu je tam tiež len 34 mm.
17:13:38
18.04.2022
18.04.2022
-> minno 18.04.22 12:49:56: našel jsem pístek 32 mm a dejme tomu saxo vts(dávalo se to ale na více aut )
Co tam zatím kdo má teda ? Já měl jasné požadavky a vyšlo z toho tahle konfigurace.
-> radekp 18.04.22 16:29:29: koukal jsem na ece homo a zrovna se vracím z dovolené
16:29:29
18.04.2022
18.04.2022
-> T: díky, nápodobně. Rodina, kamarádi... Kdykoliv mám pokoj prázdný a ledničku plnou!
12:49:56
18.04.2022
18.04.2022
-> T 18.04.22 11:39:08: Aha, a nemáš to niekde presne poznačené? Sondujem, aké má kto vzadu brzdiče.
11:39:08
18.04.2022
18.04.2022
-> Eidy 14.04.22 21:09:49: to doufám, díky
-> radekp 16.04.22 12:48:46: dveře máš u mě kdykoliv otevřené
-> Vojťas 17.04.22 13:44:10: cca 7,5 X 4,5 m, ponk a regály dám do té druhé o stejném rozměru
Jinak všechno co postavíš, bude to malé já už udělal malý skládek pod schodama a plánuju podsklepit terasu už
-> minno 18.04.22 08:51:19: dávalo se to snad na 206 gti a Saxo vts a průměry se dělají asi dva, ale v hlavě to nemám.....
08:51:19
18.04.2022
18.04.2022
-> T: Aké máš ty zadné brzdiče? Myslím typ, z akého auta a hlavne priemer piestiku?
13:44:10
17.04.2022
17.04.2022
Vojťas
-> T 14.04.22 09:05:05: prosimte jak jsou rozmery garaze? a kam umistis ponk a regaly? Premyslim co je nejnutnejsi velikost aby se tam jeste dalo neco delat, ale aby neco zbylo ze zahrady
12:48:46
16.04.2022
16.04.2022
-> T: dovezeme si kempingové
21:09:49
14.04.2022
14.04.2022
-> T 14.04.22 20:48:11: jů, dekorace už visí. Paráda. Hlavně přeju, aby byla poslední.
20:48:11
14.04.2022
14.04.2022
-> radekp 14.04.22 10:18:43: teoreticky by šla, jen mám zatím jenom já sezení
Ještě gauč a nějaké drobnosti chybí…
11:42:10
14.04.2022
14.04.2022
-> T: pěkný
10:18:43
14.04.2022
14.04.2022
-> T: super. Stolek krasny! Kdy ze to bude ta kolaudace?
09:50:40
14.04.2022
14.04.2022
ZdrubT
Tak krásná práce. Odreagování je třeba.
