T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
21:26:31
11.06.2022
11.06.2022
pavucina
-> T: Tvl prestan pozéřit a dělej něco pořádnýho. 4
07:59:00
11.06.2022
-> T 11.06.22 07:23:04: jo takhle. Dobrý. 5
07:26:12
11.06.2022
Lubes120
-> T 11.06.22 07:23:33: ale fakt štýl super. Ayrtona mám aj ja v garáži ,to je taký náš Boh 3
07:23:33
11.06.2022
07:23:04
11.06.2022
-> Eidy 10.06.22 22:58:10: pracuje se na nich 40
Zatím mám to madlo na sud 5 3
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 11.06.2022 07:23:04
23:31:51
10.06.2022
-> Lubes120 10.06.22 23:22:28: tam děti nesmí. 3
23:22:28
10.06.2022
Lubes120
-> T 10.06.22 17:59:55: detská izbička9
22:58:10
10.06.2022
-> T: Moc pěkný tomáš. A kdy bude ta speciální lampička? 1
17:59:55
10.06.2022
17:59:08
10.06.2022
Držák na otevírání a zátiší k sudu hotovo a tím i jedna polovina garáže 5
Madlo není moc vidět…..ale to byl záměr a když se člověk ohne, tak pozná 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 10.06.2022 17:59:08
19:57:16
03.06.2022
-> T 03.06.22 19:43:04: Mam sudy 60litru. Z toho spacham asi nejaky ,"bar" podobně jako z kanystru nebo hasicaku.
19:43:04
03.06.2022
-> U-Geen: to bych musel prodat barák 3
-> MVM: sud najdeš někde v depu, vyřežeš, nalakuješ, koupíš nálepky, umyvadlo, baterku a je to 40
12:21:31
03.06.2022
-> T: Tak to jo. A přívod vody máš hadicí ze zdi?
11:53:47
03.06.2022
-> T: To ja Ti zavidim i ten sud. Náhodou pekna inspirace.
11:51:56
03.06.2022
JPS, sry :-)
zvětšit T/Éro - obrázek od U-Geen vložen 03.06.2022 11:51:56
11:42:06
03.06.2022
-> U-Geen: nerozumím asi 40
11:40:15
03.06.2022
-> T: ne JSP Lotus co byl na Legendach sis k tomu poridil taky?
11:28:02
03.06.2022
-> MVM: mohu jen závidět 5
-> k.jarek: díky 5
-> minno: nic moc speciálního, je to umyvadlo s dovnitř mám kýble a všechno pro umytí auta 4
-> Eidy: madlo je ten malý detail o kterém píšu a jak bude komplet, tak to sem dám 4
11:20:34
03.06.2022
-> T 03.06.22 10:41:34: Moc krásný. Ještě černý panty a místo šroubu na otvírání, bych dal nějaký kulatý madlo. Až to nakopneš kolenem, bude to "pohodlnější". 1
