T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
11:14:24
03.06.2022
-> T 03.06.22 10:41:34: Pre nás neznalých daj nejaký bližší popis, čo to dokáže :)
11:08:14
03.06.2022
k.jarek
-> T: 25 25 Tak to je hodně velká parádička. Parádní „detail“ v garáži.156
11:00:23
03.06.2022
-> T: Před lety jsem byl v Anglii pro Lotus 78 5
Moc hezký řešení..palec nahoru
upraveno 1x, naposled 03.06.2022 11:01:05
10:42:04
03.06.2022
10:41:34
03.06.2022
Další kousek skládačky do úplnosti garáže….chybí jen malý detail, tak snad bude brzo….
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 03.06.2022 10:41:34
17:59:32
08.05.2022
17:58:34
08.05.2022
Olej na erku a letní na mazdu… konečně pořádná práce 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 08.05.2022 17:58:34
16:01:34
08.05.2022
Vojťas
-> T: tak pak dej vedet co to vlastne stoji, protoze ceny tam vlastne nemaji
15:46:32
08.05.2022
-> Vojťas 02.05.22 15:25:23: to jsem přesně hledal…psal jsem jim, tak uvidím. Díky 4
15:25:23
02.05.2022
Vojťas
-> T: na facebooku sem zahlidl nejakej 3d tisk nohy, pohledam.
www.facebook.com/KRDizajn /.../950010475737886
ale zkušenost s tím nemám
Pro ostatni: maji tam i redukci nohy beskydsport na klasiku ( ruzna roztec der ), coz by mohlo taky vyresit nemoznost spravneho nastaveni praveho zrcatka 1
upraveno 5x, naposled 02.05.2022 15:42:44
15:01:26
02.05.2022
-> Eidy 01.05.22 22:09:53: to není oba, ta na autě je ještě horší 3
-> minno 01.05.22 22:36:29: hádej 3
-> havlik 01.05.22 22:36:50: aby byla celá 3 taky jich pár mám, ale buď chybí kus závitu a nebo kus koule....kouknu na netu asi po kompletním zrcátku, nevím jak na předání a na poštu Tě nepozenu kvůli tomuhle..... Napadlo mě, jestli to někdo nevyrábí, ale to asi ne 8
22:36:50
01.05.2022
-> T: jestli na to nemáš nějaký speciální nároky asi bych tu nějakou našel ve zbytkach
22:36:29
01.05.2022
-> T: a čo to je?3
22:09:53
01.05.2022
-> T 01.05.22 20:36:43: no pěkný. Asi těžko samotnou kouli.
20:36:43
01.05.2022
Tohle asi někdo nedělá zvlášť ?
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 01.05.2022 20:36:43
14:50:44
21.04.2022
-> T: Tak hlavne, že to brzdí dobre.
Veľkosť platničky práveže nemá moc vplyv na silu brzdenia, tam je to hlavne o tepelnej kapacite brzdy.
16:52:41
20.04.2022
-> T: Potvrzuju, že to brzdí moc pěkně. 5
16:19:16
20.04.2022
-> Mates 19.04.22 12:27:27: díky, ale ještě není úplně podle představ 40
-> minno 19.04.22 09:22:46: nejsem si jistý, jestli tam není 22 HBV, ale jistý si nejsem....
chtěl jsem tam mít 13" s roztečí 130 a chtěl jsem držák mít zezadu nápravy a ne mezi nápravou a nábojem.....jinak s dostatečnýma podložkama tam dám i plecháče škodovácký
nejsem si jistý, jestli je to úplně o pístku....taky záleží na ploše destičky, ne ? Jinak jsem ve středu vezl Eidyho v Mostě a můžeš se ho zeptat jak to brzdí 40 nejvíc jsem brzdil skoro ze 170 a bez problému.....vpředu jsou chlazený 4P s 2500 deskama, jinak ty zadní jezdím ATE
12:27:27
19.04.2022
Mates
-> T: krásná garáž a stolek 5. Snad už taky po létě bude v garáži
09:22:46
19.04.2022
-> T: A aké si mal požiadavky? :) Nie je 32 mm piestik moc málo? HBV máš klasiku eMko 19 mm? Brzdí to dobre?
Ja mám 34 mm, ale možno by to znieslo aj viac. Väčšinou tu majú 38 mm a brzdič z Octavie.
Ale zas na druhú stranu, pri delenom 4-piestiku vzadu je tam tiež len 34 mm.
