PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- extreme VR2 NK 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
- karburárory R1
94,6 koně a 115,2 krouťák
Most 13.4.2022
nej čas - 2:13,84 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
- karburárory R1
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
19:43:37
19.02.2021
19.02.2021
-> T: co děláš?
19:04:20
19.02.2021
19.02.2021
A aby mě nenapadlo erko nedodelat a jezdit mazdou, tak jsem rozebral i jí
12:19:31
10.02.2021
10.02.2021
gogino1987
-> T: čierna farba éru veľmi sluší
21:46:27
06.02.2021
06.02.2021
-> T: To je správnej přístup.
21:05:32
06.02.2021
06.02.2021
-> Eidy: v podstatě
Stejně se s tím nedalo jezdit, tak teď to udělat musím
19:20:23
06.02.2021
06.02.2021
-> Eidy: No žes to takhle rozbil. Ty nemáš čas s tím jezdit a teď jsi to teda pojistil.
18:48:54
06.02.2021
06.02.2021
-> Eidy: zase? Jsem s tím tak dlouho nic nedělal
Nevím co a jak a stejně by mě čekala geo a mám nové hřídele, tak jsem to vyndal a udělám všechno a snad to bude ok.....
18:28:20
06.02.2021
06.02.2021
-> T: Co s tím zase děláš? Našel jsi nějakou vadu?
20:01:10
29.11.2020
29.11.2020
Neví někdo kam na tvrdé silenbloky převodovky na erko ?
Našel jsem jenom na speedpru a to je jako hoooodne krajní nouze.....serie se mi tam moc dávat nechce a na tvrdo taky ne, když mám na motoru normálně silenbloky.....
07:02:14
21.11.2020
21.11.2020
-> Kocvin: jooo, je to moooc hezký a pořád je ho málo
23:30:58
20.11.2020
20.11.2020
Kocvin
-> T: Kéžby.. Měl bych se konečně naučit pracovat s tím Vašim carbonem..
20:36:18
18.11.2020
18.11.2020
-> vhml: ale když tam ještě bylo, tak tam původní majitel nabastlil něco z žigula nebo co to bylo.....měl jsem díru ve stěně mezi kufrem a interiérem....
-> Kocvin: budeš mít lepší, ne ?
20:30:54
18.11.2020
18.11.2020
Kocvin
Takový motorák bych si taky někdy přál mít..
19:01:19
18.11.2020
18.11.2020
-> vhml: hádej
14:36:34
18.11.2020
18.11.2020
Jak máš udělaný topení, když tam máš chladič oleje?
12:48:32
18.11.2020
18.11.2020
letos toho moc nebylo, tak alespoň na konec sezony pár fotek z posledního výletu....
Jinak teda nový výfuk a filtrbox za celý rok......bída
Snad se v zimě na auto dostanu a bude příští sezona alespoň taková bídná jako letos
08:33:17
22.06.2020
22.06.2020
-> Eidy: to co ma Milan v podstatě
22:15:29
21.06.2020
21.06.2020
-> T: Jo tak. Takže takovej přzvedávák.
20:44:34
21.06.2020
21.06.2020
-> Čokin:
-> Eidy: sloupák ne, stačí jen nůžky
