PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
09:53:49
23.02.2014
23.02.2014
Bery
nepohodlný jsou ty,co nemají podšitou přezku,to vylézání je věc druhá...soukat se to pásů můžu jak chci dlouho,ale vyklouznout z nich to chce rychle,takže bych přidal www.speedpro.eu/omp-nuz-n
a-pasy-p-3694.html
09:53:07
23.02.2014
23.02.2014
-> T 23.02.14 09:47:16: Vymazal si Te z pratel Diky za info, asi casem zvolim tu dospelou varintu, uvidime na co zbyde. Z hlediska bezpecnosti se me vic nelibi to uchyceni na sedacce, ale to je problem techdle starsich sedadel obecne, ne ze bys to udelal spatne.
09:51:00
23.02.2014
23.02.2014
Antony - zrušená registrace
-> T 23.02.14 09:47:16: předělávám, uploaduju
09:47:16
23.02.2014
23.02.2014
-> Antony: : tak, tak jak to, že se nemůžu podívat k Tobě do karty ?
09:32:08
23.02.2014
23.02.2014
-> Jindas 22.02.14 22:03:34: mám je taky
-> T 23.02.14 09:09:53: určitě se do nich hůř leze, páč si je musíš na sebe navlíknout jak baťoh, nicméně člověk musí bejt šikovnej za ty prachy super
09:09:53
23.02.2014
23.02.2014
-> vhml: : tak jiná je pouze přezka....s těma předchozíma 3-bodama jsem neměl problém, tak snad nebude ani teď
-> Jindas: : a jak jsou krásný, viď ?
08:15:15
23.02.2014
23.02.2014
-> T 22.02.14 21:44:51: to ani tak není o bezpečí jako pohodlí...
22:03:34
22.02.2014
22.02.2014
Jindas
-> Antony: jak to víš čéče?
21:56:19
22.02.2014
22.02.2014
-> Jindas 22.02.14 21:53:25: jj a v černý barvě
21:53:25
22.02.2014
22.02.2014
Jindas
-> T: A hele ty pásy mám taky,dle mě za ten peníz nejlepší možná volba v 3jce
21:44:51
22.02.2014
22.02.2014
-> vhml: : proč ne ? v erku bez rámu si myslím, že tyhle pásy jsou ta nejbezpečnější věc na autě
21:22:53
22.02.2014
22.02.2014
exwrcteam
tak do tuning auta stacej na profi jezdeni to stejne nemá lepsi jak pasy co se davali origo ne?:)
21:10:47
22.02.2014
22.02.2014
-> vhml: Připlatit myslíš o 500Kč levnější TRS ode mně? :D
21:07:22
22.02.2014
22.02.2014
-> vhml 22.02.14 21:02:04: proč myslíš ?
21:02:04
22.02.2014
22.02.2014
-> T 22.02.14 19:56:29: neděláš dobře s tímhle systémem zapínání pásů. Měl sis připlatit za ty správný pásy...
20:58:44
22.02.2014
22.02.2014
-> T 22.02.14 20:11:29: tak, tak, taky jsem je kupoval za cca 2100/kus
20:11:29
22.02.2014
22.02.2014
-> Antony: : dík
-> Tuner#2: : www.speedpro.eu/tuningovy -bodovy-racing4m-p-3944.ht ml já je měl za 2t. jeden
20:07:28
22.02.2014
22.02.2014
-> T 22.02.14 19:56:29: Co to je za pásy? Mají 3" ale klasika tuning sponu? Jaký mají uchcení a jaká byla cena?
20:01:16
22.02.2014
22.02.2014
-> T: pěkný
