PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
-> Bery: : tak, tak
-> T: taky je vozím a modlím se abych je nepoužil.Ale to asi každý...
-> Bery: : jojo, zapomněl jsem na něj při posledním nákupu,ale koupím
-> Bery 23.02.14 09:53:49: jj, na každý sedadlo jeden
-> Antony: : super, třeba se dozvíme něco nového
-> Tuner#2: : jojo, taky by se mi to líbilo protažené sedačkou jako na skořápkách, ale když jsem viděl tohle uchycení už přes kus kůže na cvočkách
tak tohle by mohlo něco vydržet....
nepohodlný jsou ty,co nemají podšitou přezku,to vylézání je věc druhá...soukat se to pásů můžu jak chci dlouho,ale vyklouznout z nich to chce rychle,takže bych přidal www.speedpro.eu/omp-nuz-n
a-pasy-p-3694.html
-> T 23.02.14 09:47:16: Vymazal si Te z pratel
Diky za info, asi casem zvolim tu dospelou varintu, uvidime na co zbyde. Z hlediska bezpecnosti se me vic nelibi to uchyceni na sedacce, ale to je problem techdle starsich sedadel obecne, ne ze bys to udelal spatne.
-> T 23.02.14 09:47:16: předělávám, uploaduju
-> Antony: : tak, tak
jak to, že se nemůžu podívat k Tobě do karty ?
-> Jindas 22.02.14 22:03:34: mám je taky
-> T 23.02.14 09:09:53: určitě se do nich hůř leze, páč si je musíš na sebe navlíknout jak baťoh, nicméně člověk musí bejt šikovnej
za ty prachy super
-> vhml: : tak jiná je pouze přezka....s těma předchozíma 3-bodama jsem neměl problém, tak snad nebude ani teď
-> Jindas: : a jak jsou krásný, viď ?
-> T 22.02.14 21:44:51: to ani tak není o bezpečí jako pohodlí...
-> Antony:
jak to víš čéče?
-> Jindas 22.02.14 21:53:25: jj a v černý barvě
-> T: A hele ty pásy mám taky,dle mě za ten peníz nejlepší možná volba v 3jce
-> vhml: : proč ne ? v erku bez rámu si myslím, že tyhle pásy jsou ta nejbezpečnější věc na autě
tak do tuning auta stacej na profi jezdeni to stejne nemá lepsi jak pasy co se davali origo ne?:)
-> vhml: Připlatit myslíš o 500Kč levnější TRS ode mně? :D
-> vhml 22.02.14 21:02:04: proč myslíš ?
-> T 22.02.14 19:56:29: neděláš dobře s tímhle systémem zapínání pásů. Měl sis připlatit za ty správný pásy...
