T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
21:32:28
23.02.2014
-> Bajou: 3 3 3
21:20:08
23.02.2014
bajou
-> Eidy: Písty. Proto si stěžuje, že to nejede 3
21:15:53
23.02.2014
-> T: No hezky pane. Gratuluju a současně závidím první projížďku. A copak jsi z toho vyhodil, že to mělo 3,5 kg?
19:27:09
23.02.2014
-> radekp: : kuš 40 jojo chlaďáky, ty jsou na řadě ještě před motorem, takže času je pořád dost na nový motor...teda doufám 4
-> mirecek.666: : jak píše m8rinek, v nejhorším se musí něco najít na vrakáči, ne ? 4
18:03:15
23.02.2014
-> mirecek.666: Nebuď ublafanej, první vrakáč to musí vyřešit... Navíc slet je až koncem dubna...
17:24:20
23.02.2014
mirecek.666
-> T: radši bych obě, díky moc, zatim se to jeví dost bídně
16:28:48
23.02.2014
-> T: motor ber, pár dílů s 1,7 to má stejných1. Stejně to neposkládáš z jednoho3. Kotouče jsou chlaďáky?
15:42:10
23.02.2014
-> mirecek.666: : jo, četl jsem vlastně :-/ takže hledáš poloosu nebo rovnou obě ? poptám se....
15:32:36
23.02.2014
mirecek.666
-> T: na poloosách, takže velkej problém..
13:03:10
23.02.2014
-> vhml: : já bych radši prodal to svoje všechno a měl náporák 4 3
-> Tuner#2: : jednička chce trošku síly, přišlo mi, že stálý převod hučí pořád, ale méně a podřazování v pohodě....ale měl jsem tam jen trojku....po geošce budu vědět víc 4
-> mirecek.666: : a kde to vázne u Tebe ? 4
12:54:13
23.02.2014
mirecek.666
-> T: těžká závist:-)
12:48:54
23.02.2014
-> T 23.02.14 12:39:11: Pecka, takze spajzka funguje?
12:43:03
23.02.2014
-> T 23.02.14 12:39:11: tak nebuď škrt a kup si odemně velkou řemenici na větrák a altík 3
12:39:11
23.02.2014
hurá, vytáhl jsem to a světe div se, vypadá to, že snad žádný problém...jede to ( to je vlastně jediný problém, mě přijde, že to nejede :-/ ) , zatáčí - strmé řízení je velice praktické při parkování doma :-D, brzdí to,řadí to.....tak šup na geometrii a jen se piplat s drobnostma a budu snad připraven na sezónu 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 23.02.2014 12:39:11
11:10:46
23.02.2014
-> Bery: : tak, tak 4
10:03:38
23.02.2014
Bery
-> T: taky je vozím a modlím se abych je nepoužil.Ale to asi každý...
09:57:48
23.02.2014
-> Bery: : jojo, zapomněl jsem na něj při posledním nákupu,ale koupím 4
09:57:44
23.02.2014
Antony - zrušená registrace
-> Bery 23.02.14 09:53:49: jj, na každý sedadlo jeden 4
09:56:26
23.02.2014
-> Antony: : super, třeba se dozvíme něco nového 40
-> Tuner#2: : jojo, taky by se mi to líbilo protažené sedačkou jako na skořápkách, ale když jsem viděl tohle uchycení už přes kus kůže na cvočkách 40 tak tohle by mohlo něco vydržet....4
09:53:49
23.02.2014
Bery
nepohodlný jsou ty,co nemají podšitou přezku,to vylézání je věc druhá...soukat se to pásů můžu jak chci dlouho,ale vyklouznout z nich to chce rychle,takže bych přidal www.speedpro.eu/omp-nuz-n a-pasy-p-3694.html 5
