PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
11:57:30
16.02.2014
16.02.2014
-> Eidy: : díl na volant je hliník a díl na volantovku je železo...když jsem tam volal, tak si ještě prý nikdo nestěžoval...tak uvidíme, už je to odesláno zpět....
22:06:14
10.02.2014
10.02.2014
-> T: A to je celá z hliníku? Jako nevím za ty prachy. I kdyby neměla vůli nová, co za pár let? Ale třeba to vydrží, nechci hádat.
21:53:21
10.02.2014
10.02.2014
-> m8rinek: : a to mají takovou drzost, že to prodávají v krabičce SPARCO
se nedá nic dělat, bude reklamace, no....
21:50:40
10.02.2014
10.02.2014
-> T: NJ co bys taky chtěl od čínský spojky? www.alibaba.com/product-g
s/.../racing_steering_whee
l_quick_release.html
19:23:31
10.02.2014
10.02.2014
-> m8rinek: :
trefa...
19:14:39
10.02.2014
10.02.2014
-> T: Pročpa? Má vůli?
18:39:39
10.02.2014
10.02.2014
tak nába musí na reklamaci...to jen kdyby si ji chtěl taky někdo objednávat...budu referovat kdyžtak jak dopadnu...
ale dobrý je, když je člověk doma a nudí se, tak i přemýšlí :-D a možná mám vymyšlený zase nějaký to deko dolu z auta :-P :-D
19:35:08
07.02.2014
07.02.2014
-> Eidy: : v pohodě
co vím, to odpovím
13:38:19
07.02.2014
07.02.2014
-> T: Už mlčím.
13:33:18
07.02.2014
07.02.2014
-> Eidy: :
10:40:10
07.02.2014
07.02.2014
-> T: Tahle má aretaci jen v jedný poloze? Nevypadá to tak.
09:02:07
07.02.2014
07.02.2014
-> Eidy: : další věc, kterou jsem si někdy na auatě přál, tak jsem neodolal za "talíř"
měla být celá černá,ale třeba mi tam ta zlatá pásne :-P
-> m8rinek: : to je trošku pozdě
ale na štěstí tahle to tak má
22:45:30
06.02.2014
06.02.2014
-> T: Pořiď si tu rychlospojku s jedinou polohou, aby jsi měl volant vždy rovně...
22:41:42
06.02.2014
06.02.2014
-> T: Tak to čumím pane.
20:36:14
06.02.2014
06.02.2014
-> Tuner#2: : právě, že díky tomu budu moct s volantovkou níž :-) jinak to je teď na speedpru, koukni
-> Antony: : to přijde
20:33:20
06.02.2014
06.02.2014
Antony - zrušená registrace
-> T: tos koukal na Mr. Beana, ne? Ještě pořádnou petlici na dveře a visací zámek
20:28:05
06.02.2014
06.02.2014
-> T 06.02.14 20:09:12: Vyndavací volant? Co to vyjde dneska? Časem budu chtít prodloužit a volant víc dozadu.
20:09:12
06.02.2014
06.02.2014
to je tak, když je někdo doma nemocnej, nudí se a "courá" po netu
19:19:31
25.01.2014
25.01.2014
-> Antony: : mám tam něco podle sebe a myslím, že by tohle mělo fungovat...
-> Tuner#2: :
-> Eidy: : nene, je tam pořád, co jsem Ti ukazoval
já myslím, že to je dobrý, neříkám nejlepší,ale dostačující podle mě
-> Tuner#2: :
19:06:02
25.01.2014
25.01.2014
-> T: A tys tam budeš navařovat plotny? Dobrý.
