T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
20:09:12
06.02.2014
to je tak, když je někdo doma nemocnej, nudí se a "courá" po netu 40 3
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 06.02.2014 20:09:12
19:19:31
25.01.2014
-> Antony: : mám tam něco podle sebe a myslím, že by tohle mělo fungovat...
-> Tuner#2: : 3 4
-> Eidy: : nene, je tam pořád, co jsem Ti ukazoval 4 já myslím, že to je dobrý, neříkám nejlepší,ale dostačující podle mě 4
19:06:02
25.01.2014
-> T: A tys tam budeš navařovat plotny? Dobrý.
19:03:37
25.01.2014
-> T 25.01.14 18:54:25: Hade já chci taky 1
18:57:19
25.01.2014
Antony - zrušená registrace
-> T: jj, ono to bude jedno jestli 200, 180 nebo 150mm od sebe. I ty 2" to zkreslujou. Hlavně tam udělej platli, aby tě to udrželo. .
18:54:25
25.01.2014
a jedna inspirativní pro T2 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 25.01.2014 18:54:25
18:52:29
25.01.2014
18:44:46
25.01.2014
-> Antony: : jojo, je to vidět a je i vidět, že byly v platě asi blíž trošku a ne rovnoběžně....takže to mám snad v pohodě :-)
jinak to asi trošku klame taky, že tam je 2" 8
18:32:15
25.01.2014
-> T: Jj vim, že MTXka jsou široký. Nevím jestli je to vidět na těchhle fotkách, ale mívaly v půlce mezi sedačkou a platem pásy spojený takovým pomocným pásem.
18:24:21
25.01.2014
-> Antony: : tak jsem to chtěl taky dělat,ale MTX je trošku širší u krku 8 nic stahnul jsem to na těch 18 cm a bude....dám ještě fotku pro zajímavost....
18:19:11
25.01.2014
-> T: namontovat jsem sedačky a podle vzdálenosti děr v sedačkách jsem navařil platli s futrama aby byly pásy rovnoběžně. Jak pro 3-body, tak 4-body . .
18:13:47
25.01.2014
-> Antony: : jojo, ono je to asi stejně fuk....koukám na auta a každá to má jinak....třeba jsem koukal, že Ty je máš docela u sebe, čím jsi se řídil ?
18:09:55
25.01.2014
-> T: ajo, kurňa 10
tak snad aspoň ty fotky pomůžou, podle proporcí 4
18:04:23
25.01.2014
-> Antony: : díky 4 ale buď jsem slepej a nebo tam ten nejdůležitější údaj pro mě neni 40 nikde nevidim vzdálenost ok od sebe, že ?
17:56:30
25.01.2014
-> T: Máš to v mailu 4
16:30:39
25.01.2014
-> Antony: : tak mam to už sice umístěný ( dle oka mi to vyšlo nějakých cca 19 cm od sebe....) ,ale je to jen nabodovaný a vařit to teprve budu, tak kdyžtak najdi prosím, dík 4
13:34:26
25.01.2014
-> T: někde bych našel výkres držáku a umístění pásu v eLeRce, ta měla stejný sedačky jako máš ty 4
11:50:03
25.01.2014
-> Eidy: : konkrétně Kóča mě zajímala,ale nikde nemáš fotky 8 4
tak to jsem si jen potvrdil můj názor, dík 4
11:08:10
25.01.2014
-> T: Já bych to dal vzadu k sobě.
09:39:09
25.01.2014
jedna otázka ohledně pásů...všiml jsem si, že 4-bod je většinou uchycen, že jdou pásy dozadu rovnoběžně, ale MTX sedačky mají podstatně širší oblast, kudy můžou jít a tím mi vzniká otázka....zanechat rovnoběžnost ( je to dost od sebe s porovnáním klasických skořápek ) nebo to v platě dát trošku blíž k sobě ?
