T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
19:53:22
22.02.2014
motor zpět na místě, zítra to snad stihnu projet.....
jinak kolem 3,5 kg jsem do auta už nevrátil.....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 22.02.2014 19:53:22
21:00:07
19.02.2014
-> T: Tak to je vážně slabota.
20:29:30
19.02.2014
francomk
-> T: a čo tak downsizing? 3
Fiat 500 turbo watercooled 8 valves engine, first run on standard
20:23:55
19.02.2014
-> Eidy: : co jsem našel, tak kolem 90k ? nic moc 40
20:10:11
19.02.2014
-> T: To je fakt. Stejný jak Fabia. 1
19:41:44
19.02.2014
-> Eidy: : nojo, ale tou 1,4 si moc nepolepšim :-/ 4
19:35:47
19.02.2014
-> T: No jasně.4
19:35:09
19.02.2014
-> Eidy: . neprovokuj 131 3 zajedeš pro něj se mnou ? 40
17:17:21
19.02.2014
16.02.2014
-> Eidy: : nene, do Speedra.....naprostej souhlas 8
12:08:22
16.02.2014
ještě na nich bude práce,ale za ty peníze jsem neodolal 5
jinak jsem konečně fit a začal jsem zase makat...tak mam předělané držáky na pásy na sedačkách,takže dneska operuju v interiéru a snad bude do konce týdne motor na místě....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 16.02.2014 12:08:22
12:07:30
16.02.2014
-> T: Jako zpět k tobě? Tak dobrý. Jinak ve Speedpro neprodávají většinou špatný věci, ale jejich velkým štěstím je, že jsou jediný kdo potřebné díly nabízí. Jejich jednání je občas protivný a kdybych to sehnal jinde, tak bych se na ně vyprdnul.
11:57:30
16.02.2014
-> Eidy: : díl na volant je hliník a díl na volantovku je železo...když jsem tam volal, tak si ještě prý nikdo nestěžoval...tak uvidíme, už je to odesláno zpět....
22:06:14
10.02.2014
-> T: A to je celá z hliníku? Jako nevím za ty prachy. I kdyby neměla vůli nová, co za pár let? Ale třeba to vydrží, nechci hádat.
21:53:21
10.02.2014
-> m8rinek: : a to mají takovou drzost, že to prodávají v krabičce SPARCO 3
se nedá nic dělat, bude reklamace, no....
21:50:40
10.02.2014
-> T: NJ co bys taky chtěl od čínský spojky? www.alibaba.com/product-g s/.../racing_steering_whee l_quick_release.html
19:23:31
10.02.2014
-> m8rinek: : 8 trefa...
19:14:39
10.02.2014
-> T: Pročpa? Má vůli?
18:39:39
10.02.2014
tak nába musí na reklamaci...to jen kdyby si ji chtěl taky někdo objednávat...budu referovat kdyžtak jak dopadnu...
ale dobrý je, když je člověk doma a nudí se, tak i přemýšlí :-D a možná mám vymyšlený zase nějaký to deko dolu z auta :-P :-D
19:35:08
07.02.2014
-> Eidy: : v pohodě 40 co vím, to odpovím 4 3
