PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
15:33:42
09.09.2013
09.09.2013
-> Eidy: Potkají se dva lékaři: "Tak jsem zjistil přímé fyziologicke propojení mezi prdelí a okem." "Neříkej, to není možné, jak jsi na to přišel?" "No, píchnul jsem pacienta do prdele a on zamrkal. Tak jsem ho píchnul do oka a on se posral..."
14:54:11
09.09.2013
09.09.2013
-> havlik: Tak to zkus a pak nám dej vědět.
14:52:33
09.09.2013
09.09.2013
-> Nwkt: : zítra, dneska oživim trošku baterku a změřím...
-> vhml: : to vim taky, jen najít kde :-/
-> havlik: : přijeď a píchni ti to kam chceš...mě se to moc do oka ani do zadku sobě strkat nechce
14:41:09
09.09.2013
09.09.2013
-> T 09.09.13 14:37:59: každopádně dle příznaku tam nějakou mrdu v elektrice máš.
14:40:09
09.09.2013
09.09.2013
-> T: já bych ho zkusil píchnout do voka a do zadku schválně jestli jsou propojený
14:39:22
09.09.2013
09.09.2013
-> T: Na baterku
14:37:59
09.09.2013
09.09.2013
-> Kurier Grobar: : kouknu na to...
-> Nwkt: : no vidíš, vím já :-D :-/ kam bych měl píchnout voltmetr ?
-> vhml: : teď jsem si vzpomněl, že se mi párkrát kontrolka lehce rozsvítila,ale prošlápnutí plynu to spravilo a to bylo auto zahřátý a krásně držel volnoběh....
jinak po cestě domu mi to bralo výkon...kolem 4 t. ,k dy auto jede normálně, tak teď už nechtělo a otáčkoměr byl jak polochcíplej, naskočil jen po zhasnutí světel....může to mít něco společnýho s tím vybíjením nebo to jsou příznaky slabé baterky ?
14:21:27
09.09.2013
09.09.2013
Kontrolka může jen žhnout, ve dne to nevidíš, ale na kvalitní dobíjení to nestačí.
14:15:41
09.09.2013
09.09.2013
-> T: A dobíjí ti to kolik?
14:11:45
09.09.2013
09.09.2013
Kurier Grobar
-> T: nič mi nesvietilo, javilo sa že dobíja.
15:44:22
08.09.2013
08.09.2013
-> Kurier Grobar: : a tim altíkem ti svítila kontrolka dobíjení nebo ne ?
jinak radio nemám a všechno ostatní,co nebylo součástí balení škoda 110r jsem už vyházel
10:44:57
08.09.2013
08.09.2013
Kurier Grobar
-> T: toto som mal aj ja, kúpil som novú bosch baterku a 2x mi ju zjebalo za jeden večer, dôvod bol zrejme rádio, nemal som to totiž napojené tak že keď pretočím kľuč zapaľovania tak ide až tak, išlo mi stále, a to dodrbalo baterku. Teraz to mám všetko na spínače a vypínam si to manuálne, aj baterku. Jeden čas mi to nešlo pre zahrdzavený kontakt na alternátore a nedobíjalo poriadne, skús to prečistiť. To je moja rada...
08:39:07
08.09.2013
08.09.2013
ta moje elektrika mě jedno zničí :-/
včera jsem zase dorazil baterku....baterka nová, kontrolka dobíjení nesvítí a i tak jsem včera dojel a když jsem to chtěl znova nastartovat, tak nic....nápady kde by to mohlo být nebo kde co jak proměřit ? :-/
14:44:28
27.08.2013
27.08.2013
-> Eidy: : vtipálku měl jsem se držet původního plánu
17:52:39
26.08.2013
26.08.2013
-> Luky: Je to ostuda, co?
15:21:31
26.08.2013
26.08.2013
-> Luky: : nezdá :-( měly být ale na to mam ještě čas na takhle velké a složité výrobky
14:04:00
26.08.2013
26.08.2013
-> T 22.08.13 20:41:24: zdá se mi to, nebo fakt nejsou karbonový?
13:45:45
26.08.2013
26.08.2013
-> Fifa: : koupil jednu a pak si udělal kopyto a 2 sedačky udělal sám....
07:12:08
26.08.2013
26.08.2013
Fifa
-> T: Sedačky jsi laminoval sám,nebo nákup?
09:28:12
25.08.2013
25.08.2013
-> radekp: : no to se uvidí no, předevčírem už jsem začal s molitanama a máma se vrhla na látku, tak snad to bude co nevidět
