PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
19:41:33
11.09.2013
11.09.2013
-> T: Teď ti sečtou body a po obdržení ŘP ti ho okamžitě seberou na 10 let. To není dobrej nápad.
19:36:33
11.09.2013
11.09.2013
-> Nwkt: : nojo no
zase mi neměl nikdo co vzít
19:35:13
11.09.2013
11.09.2013
-> T: Tys doteď neměl řidičák, i ty piráte!
19:33:55
11.09.2013
11.09.2013
-> radekp: : no elektrika je poslední na co sjem od renovace nesáhnul a teď se mi to vrací :-/
-> Eidy: : začnu altíkem a kdyžtak dam další relé, ale spíš to udělám ještě jinak....
včera jsem byl poprvé v autoškole
takže záleží, jestli budu mít papíry
-> Nwkt: : něco zásob se najde, tak budu prohazovat, dokud to nebude OK :-)
17:54:08
11.09.2013
11.09.2013
-> T: Tak zkus regulátor, pak jinej altík pokud máš
17:49:57
11.09.2013
11.09.2013
-> T: Tak já nevím, ale když to souvisí s otáčkama, tak to bude spojený s altíkem. Buď je někde přechodovej odpor nebo altík. Proměřil jsi všechny kostry a plusový káble? Jestli tam máš jen malej odpor, tak při velkým odběru resp. dobíjecím proudu tam budeš mít ztrátu v řádu voltů.
E: A co Most? Zatím jede odsud jen ZdrubT a já.
17:44:49
11.09.2013
11.09.2013
Sakra ty máš pech....pořád nějaký problém...přechodový odpor, kostra, altík...?
17:22:09
11.09.2013
11.09.2013
tak baterka vrácena a poznatky : na baterce bylo nějakých 12,6V a po nastartování se to šplhalo ke 14V, ale po zapnutí světel jsem se nedostal nad 13V a pak se rozsvítila kontrolka dobíjení, která pravidelně zhasínala po vytočení nad 2t.ot., jinak svítila i při volnoběhu na sytič....
pokud má někdo nápad co by to mohlo být, klidně.....
zatím jsem dostal typ co s tím,který určitě zkusím, ale klidně si vyslechnu další...
15:43:16
09.09.2013
09.09.2013
-> Eidy: může, ale mě to dobíjí tak nemusim
15:39:54
09.09.2013
09.09.2013
-> Nwkt: znám. Ale havlik to může ověřit.
15:33:42
09.09.2013
09.09.2013
-> Eidy: Potkají se dva lékaři: "Tak jsem zjistil přímé fyziologicke propojení mezi prdelí a okem." "Neříkej, to není možné, jak jsi na to přišel?" "No, píchnul jsem pacienta do prdele a on zamrkal. Tak jsem ho píchnul do oka a on se posral..."
14:54:11
09.09.2013
09.09.2013
-> havlik: Tak to zkus a pak nám dej vědět.
14:52:33
09.09.2013
09.09.2013
-> Nwkt: : zítra, dneska oživim trošku baterku a změřím...
-> vhml: : to vim taky, jen najít kde :-/
-> havlik: : přijeď a píchni ti to kam chceš...mě se to moc do oka ani do zadku sobě strkat nechce
14:41:09
09.09.2013
09.09.2013
-> T 09.09.13 14:37:59: každopádně dle příznaku tam nějakou mrdu v elektrice máš.
14:40:09
09.09.2013
09.09.2013
-> T: já bych ho zkusil píchnout do voka a do zadku schválně jestli jsou propojený
14:39:22
09.09.2013
09.09.2013
-> T: Na baterku
14:37:59
09.09.2013
09.09.2013
-> Kurier Grobar: : kouknu na to...
-> Nwkt: : no vidíš, vím já :-D :-/ kam bych měl píchnout voltmetr ?
-> vhml: : teď jsem si vzpomněl, že se mi párkrát kontrolka lehce rozsvítila,ale prošlápnutí plynu to spravilo a to bylo auto zahřátý a krásně držel volnoběh....
jinak po cestě domu mi to bralo výkon...kolem 4 t. ,k dy auto jede normálně, tak teď už nechtělo a otáčkoměr byl jak polochcíplej, naskočil jen po zhasnutí světel....může to mít něco společnýho s tím vybíjením nebo to jsou příznaky slabé baterky ?
14:21:27
09.09.2013
09.09.2013
Kontrolka může jen žhnout, ve dne to nevidíš, ale na kvalitní dobíjení to nestačí.
14:15:41
09.09.2013
09.09.2013
-> T: A dobíjí ti to kolik?
14:11:45
09.09.2013
09.09.2013
Kurier Grobar
-> T:
nič mi nesvietilo, javilo sa že dobíja.
