T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
14:39:55
12.09.2013
-> Eidy: : i kdyby bylo za čtvtr míče nějaký vymazlený, tak bych měl hodně dlouhou chvilku na rozhodnutí a stejně by vyhrálo éro :-) vždyť na něm znám každej šroubek a ikdyž neni nejrychlejší a nejlepší, je moje a nikdo ho nezná líp než já 5 4 ale myslím, že zrovna Tobě to nemusím vysvětlovat 4
14:09:00
12.09.2013
-> Eidy: 4
14:04:50
12.09.2013
-> Tuner#2: Jasný. U Tebe ani u Téčka mě to nenapadlo. Dneska už to tak nebývá, ale pár let nazpátek to přece byla tradice.
14:03:43
12.09.2013
-> T: Fakt, je, že za čtvrt míče sportovní auto neseženeš.
14:03:02
12.09.2013
-> Eidy: Párkrát jsem tam byl a o inzerci opravdu nepřemýšlím 4 Asi jsme s Tomášem vyjímky potvrzující pravidlo 4
upraveno 2x, naposled 12.09.2013 14:03:45
13:52:43
12.09.2013
-> Eidy: : tak to nehrozí v mém případě 4 nemít to auto, nevím kde bych byl v současné době...já tvrdím, že bych o tom začal možná trošku přemýšlet, kdyby mi někdo dal na dřevo čtvrt mega a to bych jen přemýšlel 3 4
13:50:03
12.09.2013
-> Tuner#2: : zase co člověk, to názor no, takže do noty se netrefí každému, tak to je prostě no 4 a tím tu oktu rozhodně neobhajuju 4
13:49:20
12.09.2013
-> T: páč často je to tak, že když je auto v časáku, tak je to jako reklama a pak šup do inzerce.
13:42:28
12.09.2013
-> T: Tak už ho mám taky a dobrý vidět tam dva kamarády virťáky 4 Každopádně zbytek je dost hrůza a úplně nejvíc ta Vochcávka na chromech na podvozku ala koza 5
13:37:09
12.09.2013
-> Eidy: : proč prodávat ? 131
no nějaký chyby tam jsou v článku, ale je tam 40 mám z toho radost, člověk si říká, kdyby to auto za to nestálo, tak přece nemá nikdo snahu ho tam dát, takže se snad auto líbí 5 a kdyby ne, tak je mi to stejně fuk, že jen moje a moje 40
08:39:42
12.09.2013
-> Eidy: a je to venku 5
23:47:09
11.09.2013
-> T: Ale ale, to se podívejme. Jedu si tak na benzínku a koukám teda po těch časákách a co to vidí oko mé modravé? Škoda tuning speciál. Tak do toho juknu a ejhle.9
Za kolik to budeš prodávat? 3
Pěkný no.4
20:06:23
11.09.2013
-> Eidy: : tam ještě nejsem, já už pohořel na značkách 3 8
19:52:45
11.09.2013
-> T: Tak to asi určitě. Člověk získá nějaký zlozvyky. Mě vynadal za ježdění kruháků rovně. Prej "hezky ke kraji a obloukem".
19:49:33
11.09.2013
-> Eidy: : no jak jsem včera byl v té autoškole, tak to neni moc sranda 8 3 zjistil jsem, že jsem za těch 11 let něco málo zapomněl 3 10
19:41:33
11.09.2013
-> T: Teď ti sečtou body a po obdržení ŘP ti ho okamžitě seberou na 10 let. To není dobrej nápad.3
19:36:33
11.09.2013
-> Nwkt: : nojo no 42 zase mi neměl nikdo co vzít 3
19:35:13
11.09.2013
-> T: Tys doteď neměl řidičák, i ty piráte! 3
19:33:55
11.09.2013
-> radekp: : no elektrika je poslední na co sjem od renovace nesáhnul a teď se mi to vrací :-/
-> Eidy: : začnu altíkem a kdyžtak dam další relé, ale spíš to udělám ještě jinak....
včera jsem byl poprvé v autoškole 40 takže záleží, jestli budu mít papíry 4
-> Nwkt: : něco zásob se najde, tak budu prohazovat, dokud to nebude OK :-)
17:54:08
11.09.2013
-> T: Tak zkus regulátor, pak jinej altík pokud máš
