-> Luky: : to se rozleští
-> Eidy: : no židle možná,ale nevím, jestli je nasadím, ještě bych chtěl STK bez seslů asi....a Bešiny plánuju autem,ale jen jestli dam dohromady tu elektriku
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
08:44:16
20.09.2013
20.09.2013
21:06:53
19.09.2013
19.09.2013
-> T: To je ale pěknej komax. Budou židle do Běšin? Pokud tam tedy plánuješ jet jako já.
20:51:54
19.09.2013
19.09.2013
-> T: teda fuj, takovej pomeranč na tom
20:41:31
19.09.2013
19.09.2013
je to komax, jen se strukturou a jsem mile překvapen výsledkem....
20:40:46
19.09.2013
19.09.2013
když už mam to trápení s elektrikou, tak alespoň malá radost dorazila dneska....
20:44:55
18.09.2013
18.09.2013
-> m8rinek: : nové, najeto 100 km....ale kouknu na ně....
18:52:30
18.09.2013
18.09.2013
-> T: Co svíce?
16:39:14
18.09.2013
18.09.2013
kromě toho dobíjení mi teď auto chytá na 3 válce a po chvilce se chytne....to může být spojené s tím dobíjením nebo to může být ještě něco jiného ?
22:39:37
15.09.2013
15.09.2013
-> Eidy: : tak to je ta poslední chyba v článku, je jich víc
21:54:06
15.09.2013
15.09.2013
-> T: Mimochodem jsi Tomáš nebo Martin?
21:12:27
15.09.2013
15.09.2013
-> Eidy: : no máš tam pomalu víc fotek, než já
to už snad vloni jsem jednou tak projížděl asi 9. díl speciálu nebo který a říkám si, jestli na ten časák moje auto má nebo ne a napsal jsem do redakce a jak to chodí a oni ať pošlu fotku a uvidíme....a vidíte
-> Radek Retro eLeSo: : které detaily? já u Tvého taky něco našel za nové detaily,ale u Tvého auta to neni nic těžkýho najít nějaké novinky
-> Tuner#2: : a kolik chyb jsi našel u mě v článku?
22:08:20
12.09.2013
12.09.2013
-> Radek Retro eLeSo: Souhlas, BTW kdo to najde první: skoda-virt.cz/cz/.../1314
06-zajimave-casopisy-a-kni
hy
20:11:02
12.09.2013
12.09.2013
Radek Retro eLeSo
-> T: tak dneska sčíhnuto v trafice a gratulace k fotkám i článku,objevil sem pár detailů co sem v kartě nenašel a pěkný
jinak o zbytku aut až na tu 120S se nebudu vyjadřovat,hrůza a děs..............
kromě mojí pixly
kromě mojí pixly
17:01:09
12.09.2013
12.09.2013
-> T: Ha, prošel jsem teď časák pořádně, hlavně teda Pohofest, a co jsem tam našel, to mě celkem potěšilo.
Tebe si našli sami?
Mmch. Na jaře mi psal nějakej Slovák, že by prej chtěl nafotit Kóču do časáku, tak říkám proč ne. Vyměnili jsme si 2x email a pak se po něm slehla zem. Ne snad, že by mě to trápilo.
Tebe si našli sami?
14:39:55
12.09.2013
12.09.2013
-> Eidy: : i kdyby bylo za čtvtr míče nějaký vymazlený, tak bych měl hodně dlouhou chvilku na rozhodnutí a stejně by vyhrálo éro :-) vždyť na něm znám každej šroubek a ikdyž neni nejrychlejší a nejlepší, je moje a nikdo ho nezná líp než já ale myslím, že zrovna Tobě to nemusím vysvětlovat
14:09:00
12.09.2013
12.09.2013
-> Eidy:
14:04:50
12.09.2013
12.09.2013
-> Tuner#2: Jasný. U Tebe ani u Téčka mě to nenapadlo. Dneska už to tak nebývá, ale pár let nazpátek to přece byla tradice.
14:03:43
12.09.2013
12.09.2013
-> T: Fakt, je, že za čtvrt míče sportovní auto neseženeš.
14:03:02
12.09.2013
12.09.2013
-> Eidy: Párkrát jsem tam byl a o inzerci opravdu nepřemýšlím Asi jsme s Tomášem vyjímky potvrzující pravidlo
13:52:43
12.09.2013
12.09.2013
-> Eidy: : tak to nehrozí v mém případě nemít to auto, nevím kde bych byl v současné době...já tvrdím, že bych o tom začal možná trošku přemýšlet, kdyby mi někdo dal na dřevo čtvrt mega a to bych jen přemýšlel
