T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
12:45:36
22.09.2013
-> Eidy: : to jsem právě udělal a proto se ujišťuju, že si to myslím správně....
12V mam při zapnutém klíčku na pojistce č.2,na klíčku a vzadu u relátka už nee :-/
jdu koupit pořádný drát a zkusím to znova....
12:29:30
22.09.2013
-> T: Moc teda nerozumím, jak to přesně myslíš a origo elektriku si už nepamatuju. Ale vem si plánek a jdi postupně od klíčku k zapalování. Všude musí být 12,5V nebo prostě kolik má baterka.
11:43:17
22.09.2013
-> Eidy: : nojo no.... :-/
ale po natažení jiného drátu jsem na podobných číslech....má být větší průměr drátu ?
mám tam natažený nějaký drát a na zapalku mám 12V a na konci drátu u relátka už max. 6V :-O a to jen když to odepnu od cívky a zapalka....to je v pořádku nebo si myslím dobře, že má být na konci těch 12V
11:21:27
22.09.2013
-> T: Co? To je div, že to jede.
09:10:10
22.09.2013
-> Fifa: , -> Eidy: : pak by to mohlo dost vysvětlovat.....mam tam 5 V a na cívce pak jen 3....natahnu dneska nový drát a uvidím....
21:52:30
21.09.2013
Fifa
-> T: Je to tak, klíčkem spínaný + 12 V
14:18:25
21.09.2013
-> T: jestli se pamatuju dobře, tak ano. Po zapnutí klíčku.
12:02:54
21.09.2013
jedna rychlá......na 15 kabelu, co jde do relátka a pak do cívky má být 12 V nebo se pletu ?
14:59:58
20.09.2013
-> Tuner#2: 3 3
Ciwe, to mi dojde až na Silvestra.
14:57:02
20.09.2013
-> Eidy: To jsou ty bohatý rodiče. Koupí synáčkovi auto, platí mu drahý servis, tuninkové úpravy a když už neví coby, tak přikoupí synáčkovi dlouhé vedení 47
14:32:02
20.09.2013
-> Eidy: : 158 4
14:29:07
20.09.2013
-> T: Jáááj, už jsem si vzpomněl. Už jsem doma. 1
14:27:15
20.09.2013
-> Eidy: : takže stárneš 40 říkal jsem ti o něm, jak to mám vymyšlené 131 4 nevadí,zopakuji 40
14:22:41
20.09.2013
-> T: Vím o malým dopředu, ale jestli jsi vymyslel něco novýho, tak ses nepochlubil.
14:16:17
20.09.2013
-> Eidy: : počkej, fakt nevíš s tim chladičem ?
pokud nebude Venca proti, tak si pro rady a na testování rád dojedu až za ním po úpravách 5
14:12:39
20.09.2013
-> T: A to si jako myslíš, že si to ta moje hlava bude pamatovat? 1
Je fakt, že esli bude Daves v Běšinech, tak může přivézt vícero sad a můžeš s Vencou ladit. Teď to má v malíčku. Já zkoušel jen akceleračku a hlavní. Ale bez jiný emulzky a vzdušníku, což je trochu naprd.
14:09:57
20.09.2013
-> Eidy: : vždyť jsem ti říkal, jak to mám vymyšlené, ne? myslíš, že to bude málo na hlavní chladič? 4
-> vhml: : tak uvidíme...minimálně se asi kdyžtak domluvim s Davesem na případné půjčení, ale děkuji za nabídku zatím 4
14:06:15
20.09.2013
-> T 20.09.13 13:59:04: že je auto rychlý není důvod k tomu je neudělat rychlejší...
Já ty trysky beztak povezu vrátit Davesovi, tak je předtím prostě můžem zkusit u tebe když budeš chtít.
14:04:36
20.09.2013
->vhml. T: jo táááák. I svody budou. Tak to potom jo. Nějak jsem předpokládál, že náporak bude malej pomocnej a zadní pořád zůstane.
Na 4ku nemám 200. Teoreticky jen 194 40
13:59:04
20.09.2013
-> vhml: : já nevim jka funguje nebo ne,ale Eidy všem v Mostě napráskal 40 tak vzít je můžeš, že je předpokládám uvezeš 5
-> Eidy: : jak píše vhml....bude jiný "výplach" předpokládám 4
pokud vim, tak i na 4-ku máš 200 km/h 40
