PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
08:19:26
25.08.2013
25.08.2013
-> vhml: : jen jestli
22:21:50
24.08.2013
24.08.2013
-> vhml: Tak to se s náma poděl i o ty horší.
22:03:19
24.08.2013
24.08.2013
-> T: to se ti zda, davam k dobru jen ty ,,lepší" historky
15:14:39
23.08.2013
23.08.2013
-> radekp: : díry jsou a nejsou vidět a destičky s matkama jsou zalaminátovaný a čalunk jsem psal, že jsem koupil matroš, takže bude
15:10:35
23.08.2013
23.08.2013
-> T: díry na uchycení budeš vrtat do hotových sedaček? Proč jsi rovnou nezalaminátoval šrouby s destičkou? Zevnitř budou bez čalounu?
14:39:19
23.08.2013
23.08.2013
-> Eidy: : to mě nenapadlo .-/ ale drží a měl jsem už i kousek od výfuku carbon a držel....takhle jsem brzdil zatím vždy jen tak od těch 110 do 50, když přilítávám k vesnici....myslím, že Most řekne víc :-D
to co vidíš, je finální verze zadku :-/ body, jak jsi psal :-)
-> vhml: : jak to, že mi přijde, že ať jsi jel s čímkoliv, tak jsi někde něco zničil
když zase plast je asi nejhorší, co tu zaznělo....silon asi ok, jak píše Honza a tohle se uvidí
-> Tuner#2: : díky
-> Tuner#2: : díky
22:18:03
22.08.2013
22.08.2013
Mě zatím pokličky ze silonu drží
Jinak pěkná práce -> T:
21:32:43
22.08.2013
22.08.2013
-> T 22.08.13 20:41:24: plastový pokličky kol na Trabantu nám po jednom delším sjezdu na soutěži v Německu odtekly :-D Byl docela na knap přejezd a hned dole pod kopcem přeskupení, takže to nestihlo vystydnou. Když jsme přišli zpátky tak poklička tekla na zem :-D
21:29:12
22.08.2013
22.08.2013
-> T: Takže pokličky držej, jo? A zahřál jsi pořádně brzdy? Já jen, aby nepovolila pryskyřice, když se pořádně ohřejou náboje.
Sedačky dorý. Zezadu teda bude co? Už víš?
20:41:24
22.08.2013
22.08.2013
a aby se neřeklo, že jen blbnu s kravinama, tak jsem trošku pohnul se sedačkama...takhle zezadu, včera nakoupena látka, takže se bude čalounit a držáky odvezu na komax
jinak jsem se dneska projel s jednou novou pokličkou na ložisko a vydržela tam takže nandám i druhou
21:34:38
19.08.2013
19.08.2013
-> Pavel P..: : nedam, moje folie
-> gyuri33: : dík
-> Milan 136: : jsem to nějak špatně pochopil
-> havlik: : už to vědí úplně všichni
-> gyuri33: : dík
21:13:49
19.08.2013
19.08.2013
-> havlik: já od začátku ano, myslím že i ostatní
21:04:35
19.08.2013
19.08.2013
gyuri33
-> T: pekne detaili
21:00:45
19.08.2013
19.08.2013
-> T: to nikdo nevidí tu karbonovou pokličku ložiska?
20:56:42
19.08.2013
19.08.2013
-> T: už by ti tu karbonovou tuningovou folii měl někdo sebrat
20:54:04
19.08.2013
19.08.2013
-> Kuba105: : tak, tak
-> Pavel P..: : to neni možný
-> Milan 136: : jo tááák, no kéž by
20:51:19
19.08.2013
19.08.2013
-> T: já vidím víčka. tak říkám že jsou na řadě matky a pak i celý kola
20:48:08
19.08.2013
19.08.2013
-> T: nojo karbonový víčko naboje mě tolik nezaujalo
20:48:02
19.08.2013
19.08.2013
Kuba105
-> Pavel P..: myslím že jde o ty karbonový pokličky ložisek
