T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
15:21:31
26.08.2013
-> Luky: : nezdá :-( měly být 40 ale na to mam ještě čas na takhle velké a složité výrobky 10
14:04:00
26.08.2013
-> T 22.08.13 20:41:24: zdá se mi to, nebo fakt nejsou karbonový? 41 47
13:45:45
26.08.2013
-> Fifa: : koupil jednu a pak si udělal kopyto a 2 sedačky udělal sám....
07:12:08
26.08.2013
Fifa
-> T: Sedačky jsi laminoval sám,nebo nákup?
09:28:12
25.08.2013
-> radekp: : no to se uvidí no, předevčírem už jsem začal s molitanama a máma se vrhla na látku, tak snad to bude co nevidět 4
08:59:25
25.08.2013
-> T: tak to se těším na výsledek!
08:19:26
25.08.2013
-> vhml: : jen jestli 40
22:21:50
24.08.2013
-> vhml: Tak to se s náma poděl i o ty horší. 1
22:03:19
24.08.2013
-> T: to se ti zda, davam k dobru jen ty ,,lepší" historky 4 2
15:14:39
23.08.2013
-> radekp: : díry jsou a nejsou vidět a destičky s matkama jsou zalaminátovaný a čalunk jsem psal, že jsem koupil matroš, takže bude 4
15:10:35
23.08.2013
-> T: díry na uchycení budeš vrtat do hotových sedaček? Proč jsi rovnou nezalaminátoval šrouby s destičkou? Zevnitř budou bez čalounu?
upraveno 1x, naposled 23.08.2013 15:11:13
14:39:19
23.08.2013
-> Eidy: : to mě nenapadlo .-/ ale drží a měl jsem už i kousek od výfuku carbon a držel....takhle jsem brzdil zatím vždy jen tak od těch 110 do 50, když přilítávám k vesnici....myslím, že Most řekne víc :-D
to co vidíš, je finální verze zadku :-/ body, jak jsi psal :-)
-> vhml: : jak to, že mi přijde, že ať jsi jel s čímkoliv, tak jsi někde něco zničil 40 3 4
když zase plast je asi nejhorší, co tu zaznělo....silon asi ok, jak píše Honza a tohle se uvidí 5
-> Tuner#2: : díky 4
22:18:03
22.08.2013
Mě zatím pokličky ze silonu drží 5
Jinak pěkná práce -> T: 4
21:32:43
22.08.2013
-> T 22.08.13 20:41:24: plastový pokličky kol na Trabantu nám po jednom delším sjezdu na soutěži v Německu odtekly :-D Byl docela na knap přejezd a hned dole pod kopcem přeskupení, takže to nestihlo vystydnou. Když jsme přišli zpátky tak poklička tekla na zem :-D
upraveno 1x, naposled 22.08.2013 21:33:01
21:29:12
22.08.2013
-> T: Takže pokličky držej, jo? A zahřál jsi pořádně brzdy? Já jen, aby nepovolila pryskyřice, když se pořádně ohřejou náboje.4
Sedačky dorý. Zezadu teda bude co? Už víš?
20:41:24
22.08.2013
a aby se neřeklo, že jen blbnu s kravinama, tak jsem trošku pohnul se sedačkama...takhle zezadu, včera nakoupena látka, takže se bude čalounit a držáky odvezu na komax 5
jinak jsem se dneska projel s jednou novou pokličkou na ložisko a vydržela tam 40 3 takže nandám i druhou 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 22.08.2013 20:41:24
21:34:38
19.08.2013
-> Pavel P..: : nedam, moje folie 3
-> gyuri33: : dík 4
-> Milan 136: : jsem to nějak špatně pochopil 10 4
-> havlik: : už to vědí úplně všichni 40 3
21:13:49
19.08.2013
-> havlik: já od začátku ano, myslím že i ostatní
21:04:35
19.08.2013
gyuri33
-> T: pekne detaili2
21:00:45
19.08.2013
-> T: to nikdo nevidí tu karbonovou pokličku ložiska?
