T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
20:56:59
19.08.2013
tak tady ve větším.....jsem si zase jednou hrál 6
snad se líbí 6
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 19.08.2013 20:56:59
20:56:42
19.08.2013
-> T: už by ti tu karbonovou tuningovou folii měl někdo sebrat3
20:54:04
19.08.2013
-> Kuba105: : tak, tak 4
-> Pavel P..: : to neni možný 40 3
-> Milan 136: : jo tááák, no kéž by 4
20:51:19
19.08.2013
-> T: já vidím víčka. tak říkám že jsou na řadě matky a pak i celý kola
20:48:08
19.08.2013
-> T: nojo karbonový víčko naboje mě tolik nezaujalo3
20:48:02
19.08.2013
Kuba105
-> Pavel P..: myslím že jde o ty karbonový pokličky ložisek
20:46:31
19.08.2013
-> Pavel P..: : i prd velebnosti, o gumy taky nejde 4 5
20:44:37
19.08.2013
-> Eidy: : správně 40 hádat všichni, jen ty ne 4 40 5
-> Milan 136: , -> Nwkt: : samá voda 5
20:43:15
19.08.2013
tos tam mohl stočit zahradní hadici a vyšlo by to levnějc než tyhle šlupky1
20:39:50
19.08.2013
To je jasný, jiný čepičky na ventilcích
20:32:00
19.08.2013
-> T: 1 ještě matky a pak celý kola
20:00:09
19.08.2013
-> T: No a co? Tvoje kola všichni známe.1 Ale něco je tam přece jen novýho.5
19:18:24
19.08.2013
nějak jsem dneska dostal chuť si vyfotit kola 40 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 19.08.2013 19:18:24
10:30:26
07.08.2013
-> Tuner#2: : tak, tak....4
-> Eidy: : tak máš ještě o nějaké to kilo dole oproti mě.....ale pod těch 800 nevim, nevim :-/ já bych byl spokojenej, kdybych se na těch 800 dostal 40 5 4
15:47:46
06.08.2013
-> T: tybrďo. Tak to jsem zvědavej na Kóču. To asi pod 800kg nebude.8
15:47:15
06.08.2013
TTomas
-> Tuner#2: Myslis hmotnost?3 4
15:34:03
06.08.2013
-> T: Že by váha?
15:26:30
06.08.2013
trošku jsem upravil popis...nic zajímavého...jen jeden údaj je zcela nový, kdo najde 40
23:21:37
23.07.2013
19.07.2013
-> Eidy: : nojo no 40 uvidíme, na zimu bych si rád nechal něco postavit 4
