T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
20:46:31
19.08.2013
-> Pavel P..: : i prd velebnosti, o gumy taky nejde 4 5
20:44:37
19.08.2013
-> Eidy: : správně 40 hádat všichni, jen ty ne 4 40 5
-> Milan 136: , -> Nwkt: : samá voda 5
20:43:15
19.08.2013
tos tam mohl stočit zahradní hadici a vyšlo by to levnějc než tyhle šlupky1
20:39:50
19.08.2013
To je jasný, jiný čepičky na ventilcích
20:32:00
19.08.2013
-> T: 1 ještě matky a pak celý kola
20:00:09
19.08.2013
-> T: No a co? Tvoje kola všichni známe.1 Ale něco je tam přece jen novýho.5
19:18:24
19.08.2013
nějak jsem dneska dostal chuť si vyfotit kola 40 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 19.08.2013 19:18:24
10:30:26
07.08.2013
-> Tuner#2: : tak, tak....4
-> Eidy: : tak máš ještě o nějaké to kilo dole oproti mě.....ale pod těch 800 nevim, nevim :-/ já bych byl spokojenej, kdybych se na těch 800 dostal 40 5 4
15:47:46
06.08.2013
-> T: tybrďo. Tak to jsem zvědavej na Kóču. To asi pod 800kg nebude.8
15:47:15
06.08.2013
TTomas
-> Tuner#2: Myslis hmotnost?3 4
15:34:03
06.08.2013
-> T: Že by váha?
15:26:30
06.08.2013
trošku jsem upravil popis...nic zajímavého...jen jeden údaj je zcela nový, kdo najde 40
23:21:37
23.07.2013
19.07.2013
-> Eidy: : nojo no 40 uvidíme, na zimu bych si rád nechal něco postavit 4
19:00:22
18.07.2013
-> T: Koukám, že převodovky jsou teď syndromem tady na virtu.3
17:52:35
18.07.2013
-> Eidy: : snad jo, tváří se to v pořádku a že jsem to vzal párkrát u držky 40 takže to bude snad OK, teď jen podvázání pokrátit, že jsem to ještě o kousíček fiknul vzadu 5 a bude se jezdit, jen musí převodovka vydržet až do Mostu, chroupavka jedna 3 8
-> De&coN: : no hlavně 2x měř a jednou řež 4 3 jinak už dle toho , jak to píšeš bych se věnoval mrtvým závitům a činnou plochu bych nechal bejt, jak je 4
Saky i T2 při výrobě pružin mají taky mrtvé závity, jestli se nepletu 4
16:48:25
18.07.2013
Deacon
-> T: Pěkný, konečně už to snad je tak, jak to bejt má 4
Já chci vzadu taky říznout pružiny, chci jít tak o 3cm níž, ale pořád nevím, jestli říznout na horní část pružiny (mrtvý závity), či spodní, kde jsou činný. Někdo říká to a druhej zase tohle a já vtom mám guláš 3 Já bych spíš řízl ty mrtvý. Jestli stím máš podrobnější zkušenost, byl bych vděčný za Tvou radu 6
upraveno 1x, naposled 18.07.2013 16:48:41
16:06:57
18.07.2013
-> T: No tak vidíš. Někdy to není jednoduchý, ale zas budeš mít co vyprávět na srazu u piva. 4
15:57:05
18.07.2013
tak jsem včera najel cca 80 km v docela slušnym tempu a všechno se zdá být OK, tak je to snad dobrý 5
16:22:02
14.07.2013
-> Eidy: : to budu,ale jestli se to nehlo dneska, tak už to snad nic neudělá....zatím to vypadá, že jsem se unáhlil a cvakaly tam pakny jenom no....
mam tu doma mogul syntrans 75w90, měl jsem to tam na pár km a pak, jak jsem zkoušel hustější olej a nebyl rozdíl, tak jsem ho už ani zpět nelil...kdyby jsi chtěl...
