PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
-> m8rinek: motor pojede s dynamem, ale s altíkem nee.
-> Eidy: Stát se může cokoli, tak bych zas nevymejšlel hovadiny s baterkou dobrou maximálně na jízdu do kopce a dal tam to co tam má být (baterka z trucku je zbytečná:)))
Jen tak mimochodem, pokud je odejitá baterka jakej to má vliv na zapalování? Pokud je dobíjení v pořádku, tak baterku můžu odpojit a motor musí stále jet...
-> m8rinek: Nebo až se to s Weberem uleje.
-> ZdenoR: Až se mu ucpe volnoběžka a proběhne 20 startů za sebou, než na to přijde, tak bude za 45Ah baterku rád.
přemýšlel jsem o motorkové 20Ah
-> T: tak tak, baterka stačí maličká, do těch 45Ah, v zime s tím jezdit nebudeš a v létě to nastartuješ pomalu na tužkovky :-)
-> T: Hlavně zase nechoď do truck shopu
. 45Ah bude stačit a vezmi klidně v Autokelly nebo tak. Nemá cenu kupovat baterku za 2000Kč. Beztak půlroční zimní přestávka ji za pár let popraví.
Je to fuk. Já kupoval minulej tejden 44Ah AK Power za 930,-
modrou vartu..
zítra jdu pro novou baterku konečně...tak jakou mam vlastně koupit kapacitu ? :-D a doporučení na nějakou značku nebo je to při mojim použití fuk ?
tak jsem ještě pro jistotu dal do zadního okna novou gumu pro jistotu na cestu na sraz, jen překvapení se asi nestihne ,ale jak vidím to počasí, tak je to asi stejně fuk :-/
kelly navštíveno a manžety na vnitřku mají svoje pásky, tak uvidíme, jestli budu mít možnost to v sobotu vyzkoušet...
jinak se mi povedlo sem vložit už fotky v úpravě....tak snad se budou líbit....
-> Antony: : tak přesně tyhle jsem měl jak píšeš.....a to by to měl být odpovídající rozměr
Já nechápu, proč se drbete s páskama z Fáva, který se taky rádi časem povolí (navíc nasadit je aby se zakousli zobáčky je porod jak píše Antony), když jdou sehnat origo 2x protáhnout a ohnouit a ty drží díky dvojímu protažení naprosto perfektně
-> m8rinek: bohužel náš kraj je na tohle zboží úplně na pikaču. K sehnání jsou jen ty dvě sady, nic víc, ani kusovky.
-> Antony: u nás to maj i jako kusovky a pokud se tenhle system prodává i jako uni na zkrácení, tak není co řešit...
shop.berner.eu/berner/... /Nerezova+paska+pro+manzet y+poloos&
-> m8rinek: kupoval jsem sadu 85,5 a 30 ta má být na škůdky, a po scvaknutí sedí pěkně ale dostat je tam
76 a 28 jsou na feldy a jiný jsem neviděl
-> Antony: Tak jsi koupil špatnej rozměr, já je dával na Lobra a problém nebyl...
Alespoň u nás v mototechně mi nabídli různé průměry...
-> m8rinek: ty cos dával odkaz. abych je stáhnul kolem manžety, musel jsem zkrátit tu část, co se překrývá, skoro narovnat ten hrb, pak kombinačkama stáhnout aby se chytly za oba háčky. Udělat znova hrb. A pak štipačkama scvaknout k sobě. Dělal jsem celkem 6 poloos a "pěkně" si to užil.
-> Antony: jak jako? Koupíš odpovídající průměr, nasadíš na zoubky a normálně to skřípačkama na tom hrbu stáhneš, nic jednoduššího už není..
