PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
-> T: Očistil si to od barvy? Jinak bych klidně přidal ještě jednu na druhej silent a kabel od baterky na šroub u startéru
-> Eidy: , -> Nwkt: : kostru mam novou viz. foto...spojení nohy větráku a silent....špatně,dobře ?
jinak občasné prosvícení se projevilo až teď po vyndání automatu na světla a nandání nové baterky....
-> T: Kostry motoru?
-> T: takže baterka nová, regly jsi měnil už loni, stejně jako altíky. Mám pravdu? Kolik to dobíjí, měřils? Tohle jde už trochu mimo mě, ale co třeba špatná kostra?
tak baterka vyměněna a aby toho nebylo málo, tak jsem ještě vyhodil automatický rozsvěcovač světel a byl dneska jen na kus se projet a občas se rozsvítí dobíjení :-/ jen teda bez zátěže,ale jen někdy a po prošlápnutí plynu samo zhasne, nápad co by to mohlo být ? :-/
-> onba: : děkuji velice za poklonu
potěší 2 x, když jsi auto viděl na vlastní oči
Hezký éro, auto jsem znal z fotek, ale poprvé jsem ho viděl až v Běšinách. Velká poklona a gratulace!
-> škodec: tak teraz som upadl
-> škodec: tak predpokladam ze ju vybija o to tolko isto ako by vybijal aj 45Ah baterku, takze ju o tolko isto aj dobije aj nech ma 120Ah :)
-> afro100: : no když se podíváš na fotku číslo 4 , tak jsem to přivezl s něčím podobným
-> afro100: sak to ju ten seriovy altik nenabije ani cestou do Tokya
T 26.05.13 19:02:39 napsal: .. a pro vtipálky…měl jsem tam jen 54-ku baterku :-D jsou i větší
napriklad 80Ah co mam v rapide
-> Péďa17: : potěší dvakrát tolik, když už jsi viděl auto naživo, díky
-> m8rinek: já i na volnoběh.
-> T: krásné erko
chtěl jsem modrou vartu,ale převládá názor, ke kterému se kloním posledních pár dní, takže rozhodnuto...koupit něco :-D dík
-> m8rinek: : předpokládám, že to je otázka na to co jsem psal u Běšin....nevím,ale při těch problémech s dobíjením mi svítila kontrolka, což teď ne a jinak po roztlačení auto jelo, takže tak i tak je baterka na řadě a budu doufat, že to jen jen tím.....že mě zarazil ten chod na tři válce :-/ a po vypnutí světel to jelo zase jako z praku.....tak nevím...koupím baterku a uvidíme...
a pro vtipálky....měl jsem tam jen 54-ku baterku :-D jsou i větší
-> Eidy: Bez baterky jde normálně jezdit
Akorát můžou shořet diody v altu..
-> Eidy: byl to první den s 2x DCOE, tak nevim jestli se ty otáčky daly považovat za volnoběh :D. Ale jinak jo, přelezl jsem dozadu a baterku z Transportéra díky neopatrný manipulaci odpojil, motor běžel, tak jsme ji zas připíchl jako by se nechumelilo...
-> m8rinek: i na volnoběh?
-> Eidy: hele, kdybych si tu baterku na jaře za chodu motoru neodpojil, tak taky tvrdim, že to nejde...
