T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
19:02:39
26.05.2013
chtěl jsem modrou vartu,ale převládá názor, ke kterému se kloním posledních pár dní, takže rozhodnuto...koupit něco :-D dík
-> m8rinek: : předpokládám, že to je otázka na to co jsem psal u Běšin....nevím,ale při těch problémech s dobíjením mi svítila kontrolka, což teď ne a jinak po roztlačení auto jelo, takže tak i tak je baterka na řadě a budu doufat, že to jen jen tím.....že mě zarazil ten chod na tři válce :-/ a po vypnutí světel to jelo zase jako z praku.....tak nevím...koupím baterku a uvidíme...
a pro vtipálky....měl jsem tam jen 54-ku baterku :-D jsou i větší 40 3
17:09:46
26.05.2013
Kocvin
-> Eidy: Bez baterky jde normálně jezdit 4 Akorát můžou shořet diody v altu..
upraveno 1x, naposled 26.05.2013 17:14:02
17:04:33
26.05.2013
-> Eidy: byl to první den s 2x DCOE, tak nevim jestli se ty otáčky daly považovat za volnoběh :D. Ale jinak jo, přelezl jsem dozadu a baterku z Transportéra díky neopatrný manipulaci odpojil, motor běžel, tak jsme ji zas připíchl jako by se nechumelilo...
16:59:17
26.05.2013
-> m8rinek: i na volnoběh?
16:57:43
26.05.2013
-> Eidy: hele, kdybych si tu baterku na jaře za chodu motoru neodpojil, tak taky tvrdim, že to nejde...
16:54:29
26.05.2013
-> m8rinek: motor pojede s dynamem, ale s altíkem nee.
16:46:45
26.05.2013
-> Eidy: Stát se může cokoli, tak bych zas nevymejšlel hovadiny s baterkou dobrou maximálně na jízdu do kopce a dal tam to co tam má být (baterka z trucku je zbytečná:)))
Jen tak mimochodem, pokud je odejitá baterka jakej to má vliv na zapalování? Pokud je dobíjení v pořádku, tak baterku můžu odpojit a motor musí stále jet...
16:44:10
26.05.2013
-> m8rinek: Nebo až se to s Weberem uleje.
16:41:33
26.05.2013
-> ZdenoR: Až se mu ucpe volnoběžka a proběhne 20 startů za sebou, než na to přijde, tak bude za 45Ah baterku rád.
16:18:54
26.05.2013
ZdenoR
přemýšlel jsem o motorkové 20Ah
15:00:57
26.05.2013
-> T: tak tak, baterka stačí maličká, do těch 45Ah, v zime s tím jezdit nebudeš a v létě to nastartuješ pomalu na tužkovky :-)
14:58:52
26.05.2013
-> T: Hlavně zase nechoď do truck shopu 3 . 45Ah bude stačit a vezmi klidně v Autokelly nebo tak. Nemá cenu kupovat baterku za 2000Kč. Beztak půlroční zimní přestávka ji za pár let popraví.
14:35:27
26.05.2013
Nepér
Je to fuk. Já kupoval minulej tejden 44Ah AK Power za 930,- 1
14:27:24
26.05.2013
modrou vartu..
13:21:24
26.05.2013
zítra jdu pro novou baterku konečně...tak jakou mam vlastně koupit kapacitu ? :-D a doporučení na nějakou značku nebo je to při mojim použití fuk ?
18:54:26
22.05.2013
tak jsem ještě pro jistotu dal do zadního okna novou gumu pro jistotu na cestu na sraz, jen překvapení se asi nestihne ,ale jak vidím to počasí, tak je to asi stejně fuk :-/
18:01:30
20.05.2013
kelly navštíveno a manžety na vnitřku mají svoje pásky, tak uvidíme, jestli budu mít možnost to v sobotu vyzkoušet...
jinak se mi povedlo sem vložit už fotky v úpravě....tak snad se budou líbit....
08:54:47
20.05.2013
-> Antony: : tak přesně tyhle jsem měl jak píšeš.....a to by to měl být odpovídající rozměr 8 4
22:57:25
19.05.2013
Já nechápu, proč se drbete s páskama z Fáva, který se taky rádi časem povolí (navíc nasadit je aby se zakousli zobáčky je porod jak píše Antony), když jdou sehnat origo 2x protáhnout a ohnouit a ty drží díky dvojímu protažení naprosto perfektně 5
20:40:36
19.05.2013
Antony - zrušená registrace
-> m8rinek: bohužel náš kraj je na tohle zboží úplně na pikaču. K sehnání jsou jen ty dvě sady, nic víc, ani kusovky.
