T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
20:35:14
19.05.2013
-> Antony: u nás to maj i jako kusovky a pokud se tenhle system prodává i jako uni na zkrácení, tak není co řešit...
shop.berner.eu/berner/... /Nerezova+paska+pro+manzet y+poloos&
upraveno 1x, naposled 19.05.2013 20:37:26
20:28:37
19.05.2013
Antony - zrušená registrace
-> m8rinek: kupoval jsem sadu 85,5 a 30 ta má být na škůdky, a po scvaknutí sedí pěkně ale dostat je tam 8
76 a 28 jsou na feldy a jiný jsem neviděl
20:20:12
19.05.2013
-> Antony: Tak jsi koupil špatnej rozměr, já je dával na Lobra a problém nebyl...
Alespoň u nás v mototechně mi nabídli různé průměry...
20:13:38
19.05.2013
-> m8rinek: ty cos dával odkaz. abych je stáhnul kolem manžety, musel jsem zkrátit tu část, co se překrývá, skoro narovnat ten hrb, pak kombinačkama stáhnout aby se chytly za oba háčky. Udělat znova hrb. A pak štipačkama scvaknout k sobě. Dělal jsem celkem 6 poloos a "pěkně" si to užil.
19:55:35
19.05.2013
-> Antony: jak jako? Koupíš odpovídající průměr, nasadíš na zoubky a normálně to skřípačkama na tom hrbu stáhneš, nic jednoduššího už není..
19:53:32
19.05.2013
-> m8rinek: tyhle spony (85,5 a 30) jdou dost těžko (hlavně ta 85,5) dvoje kombinačky, ještě je musíš zkrátit abys snížil průměr opásání. Hoodně blbě se dostávají z toho plasovyho obalu. Zkrátka je to spíš pomsta, než pomocník. .
19:15:21
19.05.2013
-> T: Jsou různý průměry...
19:11:45
19.05.2013
-> m8rinek: : ty jsem měl a nenarval je tam, nebo jak to :-/
-> Eidy: : zajdu tam :-)
16:59:43
19.05.2013
-> T: V Autokelly prodávají univerzální. Jsou fakt dlouhý, takže si zastřihneš jak potřebuješ. Jedna stojí asi 20Kč.
15:57:34
19.05.2013
-> m8rinek: , -> Vojťas: : no já bych tam ty plechový měl, že jsem je koupil,ale dostal jsem tam jen ty malý a velký prostě nešly...tak jsem se na to vyprdnul a dal tam elektriku,ale musim teda kouknout na nějaký větší a dát je tam....
15:06:50
19.05.2013
Vojťas
-> T: Elektikářský stahovačky na tohle myslím nejsou vůbec vhodný,sice tyhle silný jsou celkem festovní, ale jak říká m8rinek tak časem povolí. Vím že u tvýho auta to nehrozí :D ale když je používáme v práci někde venku, tak působení slunce a povětrnostních vlivů, změn teplot atd, se na tom časem podepíše. Zkřehne to, láme se to atd. Já bych s tím teda nepřidělal nic kde potřebuju mít 100% jistotu že to bude držet, když už tak dávám dva kusy vedle sebe, což tady asi nejde.
14:27:58
19.05.2013
-> T: Jenže narozdíl od plechovejch pásek ty plastový sice předepneš, jenže časem povolí... Dej tam ty stahovačky zajištěný kleštěma fungujou dobře a je s nima jednoduchá práce...
14:10:01
19.05.2013
-> Eidy: : ale i na oko, ale i na finkci, vezmu zatáhnu a uštípnu...no to je fuk....
no jsou úzký,ale zase co bys tam chtěl, 25 cm ? to si zase já nemůžu dovolit s tímhle motorem,abych se pak rozjel :-D a ouzký to vypadá jen z nějakého úhlu, takže to považuju za splněné :-)
a napít tomu podle spotřeby asi dávam pořád :-D a každá projížďka znamená, že mi žádné auto neujede, naopak já předjedu co potkám 40
s podvozkem spokojenost, bál jsem se odskakování zadku,ale v pohodě, jen co se mi zatím nelíbí je pomalá reakce předku...chtěl bych rychlejší reakci...jestli řízení nebo i odklony....nevím....
13:50:14
19.05.2013
-> T: No jo no. Ne všechno hezký funguje.4
Sice to nevypadá jako tramvaj, ale ty úzký kolečka asi vypadají trochu divně co? Mám stejný problém, ale asi to tak nějaký čas zůstane.
A už jsi tomu dal někde pořádně napít a vyzkoušel jsi podvozek?
07:42:59
19.05.2013
-> pitrs-84@: : díky moc 4
-> Eidy: : nojo, chybama se člověk učí 5 když mě se tak ty el.pásky líbí 40
21:19:46
18.05.2013
-> T: Máš dám dát poloosí spony a je klid.
20:37:51
18.05.2013
pitrs-84@
užasný auto 4
16:25:13
18.05.2013
tak sice mi ještě chybí udělat řidičova strana,ale už mi to nedalo a upravil jsem popis....podložky pod kola na zadek a pohubnutí v horních partiích erka o celých 18,2 kg 40
ale aby to nebylo jen moc radosti, tak ikdyž pásky na poloosách drží, tak mi velké pásky na vnitřních kloubech propouští vazelínu...tak počkám, jestli jsem ji tam nedal moc a nevyhází to přebytek a nebo rovnou dám něco pevnějšího...
no a fotky jsem zkoušel už na novém foťáku a i jsem je upravil podle představ,ale po vložení sem jsou v originále, tak se nedá nic dělat no 8 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 18.05.2013 16:25:13
15:20:10
15.05.2013
-> Eidy: : taky jsem si říkal, jen jsem si nebyl jistej, jestli už nespadam do čísla 3 a 4(dle plakátu,co máš v garáži), ale to snad ne :-)
