T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
21:13:26
16.06.2013
Zivosek
Hned se mi vybavilo tohle 6
cdn.speedhunters.com/wp-c ontent/.../DP_Motorsports- 023.jpg
Every tiny weight-saving detail has been taken into account..
21:03:50
16.06.2013
-> T: Chytlo ti to nějakýho červotoče. 3
20:27:51
16.06.2013
to je tak , když někdo kouká na ostatní, co dělají s vrtačkama a líbí se mu to 40 3
venku horko, tak jsem se na chvilku zavřel s vrtačkou do sklepa :)
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 16.06.2013 20:27:51
17:38:20
12.06.2013
-> vhml: To je slušnej kolotoč 200mm řemenice :D.
Ničím jiným si to nemůžu vysvětlit, hliníková hlava obyčejně funguje líp co se chlazení týče, ale teď to o řád víc brzdim na laufu...
17:29:10
12.06.2013
-> m8rinek: jako že se motor moc hřeje protože nemá výplach jo?
Teď jsem se ještě informoval a na závodním litru jsme jako nejlepší kombinaci po dlouhém laborování jezdili 10listou vrtuli a řemenici 200mm
17:26:31
12.06.2013
-> vhml: Ta 150 je dobrá, ale musí to bejt otevřený na laufu, seriový řešení co tam mam teď prostě brzdí odvod tepla...
17:22:48
12.06.2013
-> m8rinek: to mi napadá ze mi kdysi nekdo sliboval 130mm z tisícovky. Zkusím hmu brnknout.
17:21:17
12.06.2013
-> vhml: Spíš bych to udělal normálně z 15mm alu plechu a jen tomu dal z každý strany rozpěrnou trubku. Ale zas, aby se to na peru neprotočilo.
Já už mam nakoupeno, serie je 100mm, měl jsem 150, nechal jsem udělat 130 a snad to bude ok. Ta 150 byla jako nic, serie i s dlouhym řemenem je proti tomu nejezditelná...
upraveno 1x, naposled 12.06.2013 17:22:21
17:20:34
12.06.2013
-> vhml: : moje svody bych asi nezmiňoval 8 10 ať je máš jakýkoliv, tak jsou lepší, jak ty moje... :-/
17:18:44
12.06.2013
-> T: nemas fotku svodu jaky mas na aute ted? Já ted vyfiknul krasný svody ze dvou vejfuku z avie, ale brzo se mi spojujou trubky :-(
17:17:19
12.06.2013
-> vhml: : a co jinýho mam dělat v zimě ? 3 40
něco mi napadlo a tak moc se toho držim, že se nemůžu dočkat a vzhledem k tomu, že je to konečně řešení, které asi nikdo nemá, tak se nemůžu tuplem dočkat 40
17:15:31
12.06.2013
-> T: to by se mi chtelo srát s tahanim dopredu.
-> m8rinek: to udelej zelezny a neprehanej to s hliníkem
17:14:39
12.06.2013
-> m8rinek: : ale zkusil, i ta 1075 byla krásně znát :-) a věřím, že i ta Tvoje řemenice bude super,ale pořád to nebude jako náporák přece 4
a navíc nějaké to kilo dopředu mi nebude vadit a pořád mám ve sklepě schované svody....atd,adt...4
17:08:11
12.06.2013
-> T: Já se ti ani nedivim, že to chceš tahat do předu, když jsi nezkusil chlazení odlehčit ;).
15:34:05
12.06.2013
-> m8rinek: : no já budu stejně raději doufat, že dojde na moje plány s chlazením a nebudu tohle potřebovat 40 4
15:09:41
12.06.2013
-> m8rinek: ne, roztavím to nad hořákek a leju to do formičky :)
Nedošlo mi, že je řeč o materiálu.
14:44:16
12.06.2013
-> Eidy: A z tý kostry pak lisuješ tyčovinu a točíš řemenice?
14:36:43
12.06.2013
-> m8rinek: Dají se koupit i za mnohem míň. Záleží kde. Já kupoval měděnou kostru za asi 50Kč.
14:27:33
12.06.2013
-> T: Dneska jsem koupil matroš na jednu 130mm a je to celejch 300Kč za kus, takže se to moc nerentuje :))).
