T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
11:26:30
21.06.2013
Mates
-> T: Parádní zrcátka, je vidět kdo umí ten umí 9. Fotka v lese je boží 2
11:11:30
21.06.2013
-> T: Už jsem ti to chválil, ale tak ještě jednou. Pěkný to máš 4
10:56:23
21.06.2013
Rapid05
-> T: Ty zrcadla jsou krásná práce 2
10:25:17
21.06.2013
-> minno: : díky 4
22:41:54
20.06.2013
Super nové fotky. Aj zrkadlá paráda.
21:16:12
20.06.2013
-> Radek Retro eLeSo: : nejraději bych je porovnal 4 5
jinak není problém, klidně vem pár prážáků a můžem se potkat někde napůl cesty 4
21:08:57
20.06.2013
Radek Retro eLeSo
-> T: však v poho,moje odpočívají ve vitrýně 4 musíme dát srázek,nemáme to k sobě přece daleko4
20:41:06
20.06.2013
-> Nwkt: : to neni pravda, na takový tvar to chce trpělivost 4 3 47
20:38:48
20.06.2013
-> T: Natáhnout to karbonovou fólií to přece umí každej ne 47 47 3 3
20:36:06
20.06.2013
-> radekp: : jako zlatá ? 40 mylsím, že si je uděláš sám a lépe 4 jinak děkuji za poklonu 4
-> Radek Retro eLeSo: : částečně, vždyť jsem říkal jakou se o ně pokouším dobu a snad už se to povedlo konečně a vím pro příště jak na ně 4
20:25:49
20.06.2013
Radek Retro eLeSo
-> T 20.06.13 19:43:04: ááááááá koukám inspirace 4 1
19:59:20
20.06.2013
-> T: bude ti stačit šupinka? Mooc hezký...
19:53:02
20.06.2013
-> Tuner#2: : platí se ale zlatem :-D
-> havlik: : ano, levý přední 4 3
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 20.06.2013 19:53:02
19:47:21
20.06.2013
-> T: to je blatník?36
19:46:52
20.06.2013
-> T 20.06.13 19:43:04: Masakr, potřebuju taky jednu sadu 1
19:43:04
20.06.2013
teď už to snad půjde poznat oč jde 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 20.06.2013 19:43:04
12:22:00
19.06.2013
-> De&coN: : dík 4
20:21:34
18.06.2013
Deacon
-> T: Máš to moc hezký 4
Poslední fotka se povedla 6
18:05:13
17.06.2013
tak jsem se po dlouhé době trápil s leštěním, tak jsem se rovnou před tím zrcadlem vyfotil 40 a zatím neřeknu a neřeknu 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 17.06.2013 18:05:13
21:19:59
16.06.2013
-> Eidy: : se nesměj, taky v tom máš prsty.....pořád něco odvrtávat....40 4 .....
.......-> Zivosek: : a tohle je to poslední, co mě chybělo k tomu, abych něco taky odvrtal 4
takže ve dvou příspěvcích souhrn věcí, které za to můžou :-) alespoň nemusim vysvětlovat proč jsem to udělal 40 3
