-> Eidy: : to je mi jasný, taky jsem jel zpět domu 30km/h :-D :-/
mam podezření, že jsem tam dal málo menší ložisko, že velký je dle mě daný správně....kouknu na to a uvidíme...
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
08:36:43
14.07.2013
14.07.2013
22:50:50
13.07.2013
13.07.2013
-> T: No počkej. Jestli jsi dotáhl domeček velkýho ložiska (4x M8) a náboj kola (1x nevím kolik) tak se to nemá kde hýbat přece. Sundej kolo a mrkni na to. Buď se ti hýbe náboj na hřídeli nebo hřídel v trubce (bud hřídel v ložisku nebo ložisko v trubce). Každopádně to nesmí.
16:31:35
13.07.2013
13.07.2013
-> Eidy: : tak jsem to poskládal a dneska projel a nevim nevim :-( levá strana je OK, jak se zdá...ale pravá vypadá, jako kdybych tam někde něco nedotahl nebo co.....někde je tam vůle a nevím kde, vzal jsem za kolo a lítalo, jako když je na kyvce šouplej kroužek....zítra to musím zase rozebrat :-(
jinak teda ložiska už jsou OK, točí se to jako nikdy
21:59:11
11.07.2013
11.07.2013
-> T: No tak sláva. Zítra to přivezeš a v sobotu večer jezdíš.
21:29:09
11.07.2013
11.07.2013
ramena jsou doma, tak mi zítra držte palce, ať je vše OK
jinak opravdu byla trubka šišatá.....obě vlastně trubky.....
18:33:07
09.07.2013
09.07.2013
-> Tuner#2: taky ne vždy a třeba rozvrtaný díry nebyly uplně 100%.
15:42:59
09.07.2013
09.07.2013
-> minno 09.07.13 15:38:59: Vyřezává. Je to origo a právě vařením se to mohlo hnout. Nové dělá Kuba Řemen.
15:38:59
09.07.2013
09.07.2013
-> T: tak určite lepšie opraviť si to sám, ja len že či si mu napríklad aspoň informatívne nepísal, že čo za závada sa ti objavila a čo by on na to povedal.... Molčan vyrába tie trubky na ložiská vlastné, alebo ich vyrezáva zo starých šikmách vlečkových ramien, nevieme?
15:18:05
09.07.2013
09.07.2013
-> havlik: : nevim, neznam a nechci pomlouvat, ale minimálně, než by se náprava dostala k němu atd. atd. takže bude rychlejší to opravit sám, no....
14:40:57
09.07.2013
09.07.2013
-> T: s molčánem:D to by sis to doma dřív opravil pilníkem na nehty
14:38:03
09.07.2013
09.07.2013
-> minno: : měl to být Molčan, ale nápravu už mám od radkap, takže nevim jestli by to mělo vůbec smysl a na jak dlouho by to bylo :-/
13:06:48
09.07.2013
09.07.2013
-> T: tak to je teda riadne na trt.....a čo na to výrobca nápravy, kontaktoval si ho?
13:19:26
08.07.2013
08.07.2013
-> Eidy: : jen tim měřákem v ruce to vycházelo na 3 desetiny...ale to je měřák k prdu, tak jsem to vyndal rovnou a zkusí to v práci nejdřív na kalibr a pak se uvidí....
každopádně prostě ložisko už po zasunutí na 3mm drhlo.....takže se celá díra vezme pěkně na správný rozměr a hotovo....snad :-/
12:56:17
08.07.2013
08.07.2013
-> T: A o kolik to teda bylo šišatý?
12:31:20
08.07.2013
08.07.2013
tak auto je momentálně bez zadní nápravy, která je u soustružníka, tak doufám, že se bude co nejdříve jezdit....
15:47:47
24.06.2013
24.06.2013
-> Antony: : sakra, to jsi mě asi zaskočil trošku
15:20:58
24.06.2013
24.06.2013
Antony - zrušená registrace
-> T 22.06.13 12:08:05: počítá se když jsou z kevlaru?
12:08:05
22.06.2013
22.06.2013
-> Bery: : to by nikdo nezaplatil
dokud jsem jedinej o kom vím, že je jezdí, tak hamty hamty a nedám a nedám
10:52:20
22.06.2013
22.06.2013
Bery
kdy pujde do výroby první serie? po cca 20-30ti párech se tu jen zapráší:-)
12:42:41
21.06.2013
21.06.2013
-> Rapid05: , -> Eidy: , -> Mates: : díky všem moc, jsem rád, že se líbí
