-> vhml: : a co jinýho mam dělat v zimě ?
něco mi napadlo a tak moc se toho držim, že se nemůžu dočkat a vzhledem k tomu, že je to konečně řešení, které asi nikdo nemá, tak se nemůžu tuplem dočkat
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
17:17:19
12.06.2013
12.06.2013
17:15:31
12.06.2013
12.06.2013
-> T: to by se mi chtelo srát s tahanim dopredu.
-> m8rinek: to udelej zelezny a neprehanej to s hliníkem
17:14:39
12.06.2013
12.06.2013
-> m8rinek: : ale zkusil, i ta 1075 byla krásně znát :-) a věřím, že i ta Tvoje řemenice bude super,ale pořád to nebude jako náporák přece
a navíc nějaké to kilo dopředu mi nebude vadit a pořád mám ve sklepě schované svody....atd,adt...
17:08:11
12.06.2013
12.06.2013
-> T: Já se ti ani nedivim, že to chceš tahat do předu, když jsi nezkusil chlazení odlehčit ;).
15:34:05
12.06.2013
12.06.2013
-> m8rinek: : no já budu stejně raději doufat, že dojde na moje plány s chlazením a nebudu tohle potřebovat
15:09:41
12.06.2013
12.06.2013
-> m8rinek: ne, roztavím to nad hořákek a leju to do formičky :)
Nedošlo mi, že je řeč o materiálu.
14:44:16
12.06.2013
12.06.2013
-> Eidy: A z tý kostry pak lisuješ tyčovinu a točíš řemenice?
14:36:43
12.06.2013
12.06.2013
-> m8rinek: Dají se koupit i za mnohem míň. Záleží kde. Já kupoval měděnou kostru za asi 50Kč.
14:27:33
12.06.2013
12.06.2013
-> T: Dneska jsem koupil matroš na jednu 130mm a je to celejch 300Kč za kus, takže se to moc nerentuje :))).
14:15:03
12.06.2013
12.06.2013
OK, nakoupim ještě pár koster a budu kostřit
-> m8rinek: : volnoběh taky zkusím a řemenici mám origo, jen řemen je 1075
a jak píše vhml...nějaký vytoč
07:28:25
12.06.2013
12.06.2013
-> m8rinek: tak teda vytoč rovnou tři noooo :-D
20:03:15
11.06.2013
11.06.2013
-> T: Hele zkus větší řemenici, dnes jsem nasadil malou a je to jak kdyby někdo držel auto za nárazník.
Jinak nemáš moc nízkej volnoběh? Mě to sem tam taky rozžhne...
19:51:13
11.06.2013
11.06.2013
-> T: Já mám nataženou kostru z převodovky přímo do kastle. Tobě to možná skvěle kostří na příčku, ale co příčka ke kastli?
19:49:51
11.06.2013
11.06.2013
-> T: natreta priecka nekostri cez nosnik ..
19:35:52
11.06.2013
11.06.2013
-> T: Očistil si to od barvy? Jinak bych klidně přidal ještě jednu na druhej silent a kabel od baterky na šroub u startéru
19:34:45
11.06.2013
11.06.2013
-> Eidy: , -> Nwkt: : kostru mam novou viz. foto...spojení nohy větráku a silent....špatně,dobře ?
jinak občasné prosvícení se projevilo až teď po vyndání automatu na světla a nandání nové baterky....
18:30:19
11.06.2013
11.06.2013
-> T: Kostry motoru?
18:26:54
11.06.2013
11.06.2013
-> T: takže baterka nová, regly jsi měnil už loni, stejně jako altíky. Mám pravdu? Kolik to dobíjí, měřils? Tohle jde už trochu mimo mě, ale co třeba špatná kostra?
17:10:00
11.06.2013
11.06.2013
tak baterka vyměněna a aby toho nebylo málo, tak jsem ještě vyhodil automatický rozsvěcovač světel a byl dneska jen na kus se projet a občas se rozsvítí dobíjení :-/ jen teda bez zátěže,ale jen někdy a po prošlápnutí plynu samo zhasne, nápad co by to mohlo být ? :-/
