T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
20:25:07
24.03.2013
-> T: hliník neni kov?
upraveno 2x, naposled 24.03.2013 20:27:56
20:24:20
24.03.2013
-> havlik: : nojo,ale zase ten hliník je lehčí 4 ale ať olej nebo vzdcuh, spíš prostě hledám odpověď , jestli to mlže být problém ve využití, ikdyž tlaky jsou na olejáku větší a na vzduchu nemám tušení...ikdyž to bude asi podobný, jako u vody předpokládám...
20:20:05
24.03.2013
-> T: to máš asi lepší koupit nějakej celokovovej a pak třeba jen ty boky nechat převařit
20:18:33
24.03.2013
matoo
-> vhml: henten ma hodne malu celnu plochu, to neuchladi :/
20:18:00
24.03.2013
-> vhml: : no rozměrů je spousta a asi bych asi taky šel do intercooleru, že se udělá redukce z velké díry na menší snadněji, mě šlo spíš jestli to bude konstrukčně vyhovovat, nemam tušení jestli je nějaký rozdíl mezi chladičem na vodu a na vzduch... :-/
20:08:04
24.03.2013
-> T: tomu intercooleru bych asi i veril. Sharana ma malinkej na sirku auta. www.google.cz/imgres?imgu rl=htt...
20:04:41
24.03.2013
tak nějak pokukuju po nějakym chladiči pod nárazník a pořád mi rozměrově vychází nejlépe jen olejové chladiče nebo intercoolery.....co to použít jako vodní chladič, jen udělat jiné díry pro vstup a výstup ? nebo je to tak moc jiná konstrukce, oproti vodním chladičům ? nemam vůbec zdání, tak jestli tady je někdo, kdo ví víc.....
21:52:29
20.03.2013
Kurier Grobar
-> T: bo ti trebalo škodovku, skejt bol lepší 157
20:53:00
20.03.2013
sikula
-> T: Jak napsal -> ZdenoR: a bude to cajk.
20:50:05
20.03.2013
mirecek.666
-> T jinou nohu a nový pořádný ložiska = problém vyřešen
20:48:08
20.03.2013
ZdenoR
Vyklepnout ložisko, nové dat na Loctite 6xx a problém vyřešen.
18:03:02
20.03.2013
beru zpět, 1 mm to neni a má to pohyb jen doleva ( dle šipek ) a to tak o půl mm, dolu ještě méně a nahoru a doprava nic....
tak já nevím :-( pohyb vzniká v místě označení....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 20.03.2013 18:03:02
16:41:40
20.03.2013
-> m8rinek: : pokusím se tam vložit kus něčeho a uvidíme...
jinak kdyby někdo věděl o nějakym chladiči pod nárazník, prosím o info sem nebo sz
dík
09:04:51
20.03.2013
-> T: se dá řešit lepidlem do docela velký vůle...
09:01:57
20.03.2013
-> m8rinek: : zadní ložisko ( to u vrtule ) je na hřídeli v pořádku a hýbe se celé ložisko i s hřídelí...prostě místo, kam se dává ložisko je větší, než by mělo být...
08:36:59
20.03.2013
-> T: Noh je jak nasráno, otázka je kde máš vůli, jestli na hřídeli, futru, nebo ložisku, těžko říct takhle od PC...
08:20:37
20.03.2013
-> Eidy: : takže odklad prvního výjezdu opět odložen......
udělam asi náporák ještě , než vyjedu :-D
08:10:46
20.03.2013
-> T: To bys asi měl. Nebo tohle vystružit a nalepit futra.
07:21:00
20.03.2013
-> m8rinek: : tak teď nevim...vyvážit nevyvážit :-O
a co s tou vůlí ? :-/ to je nejlepší asi sehnat jinou nohu větráku , ne ? :-/
21:24:45
19.03.2013
-> T: Pokud jsi to neřezal jen z jedný strany, tak to s tou nevyvážeností nebude tak špatné :D
