T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
21:33:15
26.03.2013
matoo
21:28:37
26.03.2013
matoo
-> m8rinek: ramy radiatoru su plechove, cize to sa zvarit da :)
20:44:12
26.03.2013
J.T.
m8: 120cka měla jak plech, tak hlínu pokud se nepletu
20:41:22
26.03.2013
-> m8rinek: : to už chceš moc, počkej,až to uvede na pravou míru osobně matoo 4
20:30:41
26.03.2013
-> T: Nejsou z hlíny?
20:29:20
26.03.2013
-> m8rinek: : myslím, že má sletované dva nebo tři radiátory z topení ze 120...pokud se nepletu.....
20:26:19
26.03.2013
-> matoo: a to je jak? Byla by fotka?
20:22:23
26.03.2013
-> matoo: : to možná jo,ale nemam na to žádný věci a nějak si na to sám netroufám...tady jen předělám díry v nejlepším případě a hotovo....4
20:04:30
26.03.2013
matoo
-> T: ja si aj tak stale myslim, ze moje riesenie je cenovo najpristupnejsie a vzhladovo by sa dalo poriesit aj krajsie ako mam ja :)
19:51:31
26.03.2013
-> Fifa: : OK, pokud to neni tajné, tak mi pošli fotky i s rozměrama pro zajímavost 4 díky
19:42:21
26.03.2013
Fifa
-> T: Docela dobré rozměry má i chladič vodního okruhu pro chlazení výměníku v saní na 1.2 TSI. Je široký a podlouhlý. Nevýhodou standardního dílu jsou plastové boční komory a malé průřezy trubek. Obdobný chladič je i na 1.4 TSI a na 1.4 TSI twincharger. Jen si nejsem jistý jaké přesně modely aut to mají. Jeden z modelů by měla být Fabia RS. TAm by chtělo udělat komory z alu s vývodama podle potřeby. To ale není podle mě zase tak velký a neřešitelný problém. O víkendu můžu vyfotit co mám připravené já :-)
upraveno 1x, naposled 26.03.2013 19:43:33
14:36:42
25.03.2013
díky všem, po něčem se poohlédnu a uvidíme co z toho bude 5
-> matoo: : tak,tak 5
08:30:01
25.03.2013
-> T: redukce se nechaj vyprasit snadno, takže jde hlavně o tlak. Ale turba tlačej kolem tý jedný atm, takže by to mělo bejt v pohodě. Jen běžnej vodní chladič je velkej a tenkej, intercooler má zpravidla malou plochu a je hlubokej. Ale možná to je jen kvůli zástavbovým rozměrům.
08:17:02
25.03.2013
matoo
-> T: myslis mna? :)
23:19:38
24.03.2013
Na vlastní oči jsem viděl auto co mělo jako chladič oleje použitej radiátor topení nějaký Karosy, nebo tak něco (dlouhej chladič, ale jinak stejnej jako š120). Někteří by se možná divili o jaký auto šlo :D.
23:16:47
24.03.2013
-> T 24.03.13 21:19:02: Jde to a funguje to 4
21:19:02
24.03.2013
-> J.T.: : nejsem si jist,ale mylsím, že i z radiátoru to jde....to se tady ukáže zase někdo jinej, kdo to potvrdí 4 40
21:17:16
24.03.2013
J.T.
-> T: Podle něho ano, ale netestoval jsem to... asi z radiatoru topení bych to nedčlal, že to bude mít špatný průtok, ale z intercooleru bych se nebál. Pokud nedostanu chladič od jednoho tady z virtu, tak půjdu touto cestou
21:08:25
24.03.2013
-> J.T.: : takže v podstatě je prostě chladič jako chladič...jen jde hlavně o vstupní a výstupní otvory teda ? 4
21:05:13
24.03.2013
J.T.
Konzultoval jem to u nás s jedním, co dělá chladiče a chtěl na to použít intercooler z kamionu a říkal, že by to mělo normálně fungovat
