T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
07:29:26
05.04.2013
-> radekp: : mam to v popisu...1mm a max, když jsem přijel na geo, tak bylo
2° 20´ a tak se to trošku stahlo....nevim jestli to dělají ty menší kola nebo čim,ale přijde mi, že i teď to jsou štafle, jak prase 3
07:09:31
05.04.2013
-> T: super, konečně to máš za sebou. Maximální odklony znamenají kolik stupňů? a jakou jsi udělal sbíhavost?
21:32:01
04.04.2013
-> Eidy: : no bolelo, nebolelo....na geometrii to bolelo dost...dělá někdo geometrii 2 hodiny ? já jo, když musim sehnat jiný kola ( nebo spíš gumy ),aby šla vůbec udělat 3
jinak takhle by to mělo být, co jsem koukal, nemá to nic najeto ještě,ale vidim to max možná na 1cm dolu, taky jsem se divil poloosám :-/ až bude hezky, tak to projedu a udělám fotku venku....
21:25:27
04.04.2013
-> T: No vidíš. A ani to nebolelo. Skoro 1 . A držáky tlumičů máš nakonec otočený 4 . To už máš auto sedlý nebo je to ještě podložený? Podle zlomených poloos.
21:23:53
04.04.2013
-> sikula: , -> minno: : díky 4
jinak pro zajímavost jak jsem přijel na geometrii : rozbíhavost jako prase, tak proto se to asi nedalo udržet na silnici 40 ale áčka jsem nastavil na max a mil tam rozdíl jen setina minuty 5
každopádně 5-ku jsem našel pomocí kulisy...ale ještě nepřestává divný hučení nebo dření, nevim,ale dělá to jen při brzdění motorem....8
21:20:34
04.04.2013
Vyzerá to super tá náprava.
21:17:35
04.04.2013
sikula
Hezký 4
20:10:22
03.04.2013
-> T: Jojo, pořád Coyote. Ale to je fuk.
19:45:29
03.04.2013
-> Eidy: :OK, vrhnu se na to ještě před geoškou 5
pořád používáš Coyote ? 4
18:17:52
03.04.2013
-> T: Když jenom proplachuješ, tak je to jedno. Já teda začínám odzadu, ale jsem už dělal jen předek samostatně. Je to fuk.
18:06:50
03.04.2013
tak teď vlastně nevim jestli to neni obráceně.....ale to by mělo být taky jedno, ne ? ¨:-/
-> Eidy: : DOT 5 ani 5,1 jsem snad ještě ani neměl v ruce :-O :-D
-> Tuner#2: : no je to rok a půl, takže asi to udělam, jak píšeš 4
je nějakej systém vlastně v odvzdušnění celého auta ? si prd pamatuju 10
17:34:07
03.04.2013
-> T: DOT 3 je mísitelná s DOT 4 a DOT 5.1. Neplést s DOT 5! To je úplně jiná kapalina.
17:14:30
03.04.2013
-> T 03.04.13 17:00:34: Žádnej, ale osobně bych vyměnil 3jku za 4řku komplet. Stejně by se měla po 2 letech měnit. 4
17:00:34
03.04.2013
tak jsem dneska zkoušel odvzdušnit spojku a až po všem jsem si všiml, že jsem dolíval do DOT3, DOT4...velkej problém ? :-/
13:52:53
01.04.2013
-> Eidy: : nám se líbí a moc 40 ale myslim si, že je to pro moje využití až moc 4
vzhledem k počasí jsem zatím nic neobjednával 8 zasr...sníh 30
teď běham okolo auta a měřim a měřim a vymejšlím pořád nějaký to hlazení.....zadek už nechci....
jinak jsem ti posílal email 4
13:17:11
01.04.2013
-> T: Nechceme velký áčka? Nám se nelíbí? 3
Ale super, žes to dodělal. Tak šup šup na geošku. Kdy to máš domluvený?
12:36:30
01.04.2013
-> Zivosek: : no to se uvidí po geometrii jaký to je skok nebo není 40 4
jinak áčka jsem nastavil na max,ale takhle nezůstanou.....to vidim tak na 4st. a to nechci 4
12:14:21
01.04.2013
Zivosek
To jsou teda řádné áčka, masakr. Super že tam máš molčanku, musí to být obrovský krok dopředu. Někdy do budoucna ji taky mám v plánu, ale je to asi ještě dost daleko.. Přeju hodně zdaru s tou novou nápravou :)
08:26:17
01.04.2013
a takhle teda max áčka... :-D
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 01.04.2013 08:26:17
