PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
08:25:35
01.04.2013
01.04.2013
tak konečně fotky....dodělal jsem stěnu na chladič ( nahoře ) a dal nový zemnící kabel na místo, co mě napadlo...snad dobře :-)
12:15:38
31.03.2013
31.03.2013
-> havlik: : popravdě už mě to taky napadlo,ale jezdím to takhle už od začátku, co mám erko....tak nevím....
12:02:26
31.03.2013
31.03.2013
-> T: a nebude trošku vadit že kost má mít tu silonovou objímku v kastli(respektive v brejlích) v které to klouže,aby se to nekroutilo.
11:59:35
31.03.2013
31.03.2013
-> Eidy: : co uvidim s kostí ?
nemam měřák, je tady jeden pán ve škodovce, který tam dělá geošku asi 30 let a dá se s nim mluvit a motat u toho a říct si, takže to doma ani nezkoušim
11:36:33
31.03.2013
31.03.2013
-> T: Ty nemáš žádněj měřák na geošku? Tak to se potom nediv. Jak je to rozjetý, je to k ničemu. Nech seřídit a pak to zkus ;)
A ta kost, no však uvidíš.
10:17:06
31.03.2013
31.03.2013
-> vhml: : no já doufám, že to bude jen kulisou :-/ :-(
kloub, vždyť jsem to s Tebou řešil
je to tu někde i vyfocený o pár stránek dál
09:32:22
31.03.2013
31.03.2013
-> T: mě pětka taky kdysi vyskakovala, ale pamatuju si hovno proč. Jestli blbě nastavená vidlička?
A řadící tyč. Tys dal kost jako byla na posledních sériovkách? Proč ne rovnou kloub?
17:19:42
30.03.2013
30.03.2013
dneska jsem to poprvé vytáhl a poznatky tedy :
na autě jsou maximální áčka, takže rozjezd v zatáčce mi hned nějak klouznul
a jinak vypadá , že jedno kolo je sbíhavé a druhé naopak, takže auto bylo zcela neovladatelné...honil jsem to po silnici....což vyřeší doufám geoška...tu plánuju tak cca 1mm sbíhavost a áčka kolem 2st.
jinak se mi zdálo, že někde něco drhne,ale to bude asi tím, než si zase vzyknu, že je všechno slyšet :-D doufám....že ložiska ani bubny se nehřály....ikdyž jsem s tim teda jel max. do 70 km/h
no a poznatky k převodovce.....nové táhlo s kostí je obrovskej skok, že při rychlejším zařazení jsem občas chroupnul zubama, což bude asi chtít doštelovat chod, ale i si myslim, že to bylo tim, že s tou kostí to řadí o moc rychlejc než před tím...takže všechno Ok, až na 5-tý stupeň....dal jsem ho párkrát a pokařdé vyskočil...takže doufám, že to vyřeší jen posunutí kulisy...doufám...
fotky se snažím natlačit,ale nějak mi nejde čtečka, takže zatím nic....
07:45:41
27.03.2013
27.03.2013
matoo
-> m8rinek: jazdim ho dva roky a nic, ani kamienky nejako nejsu nachytane, ked tak by si si pred to dal sietku, ak jazdis po sotoline
22:30:46
26.03.2013
26.03.2013
-> matoo: Nevypadá to zas tak zle... jen není ten chladič ,,slabej,,? Tj do prvního šutru?
21:33:15
26.03.2013
26.03.2013
matoo
-> m8rinek: takto to vyzera img8.rajce.idnes.cz/d0803
/.../Fotografia0178.jpg?ve
r=0
21:28:37
26.03.2013
26.03.2013
matoo
-> m8rinek: ramy radiatoru su plechove, cize to sa zvarit da :)
20:44:12
26.03.2013
26.03.2013
J.T.
m8: 120cka měla jak plech, tak hlínu pokud se nepletu
20:41:22
26.03.2013
26.03.2013
-> m8rinek: : to už chceš moc, počkej,až to uvede na pravou míru osobně matoo
20:30:41
26.03.2013
26.03.2013
-> T: Nejsou z hlíny?
20:29:20
26.03.2013
26.03.2013
-> m8rinek: : myslím, že má sletované dva nebo tři radiátory z topení ze 120...pokud se nepletu.....
20:26:19
26.03.2013
26.03.2013
-> matoo: a to je jak? Byla by fotka?
20:22:23
26.03.2013
26.03.2013
-> matoo: : to možná jo,ale nemam na to žádný věci a nějak si na to sám netroufám...tady jen předělám díry v nejlepším případě a hotovo....
20:04:30
26.03.2013
26.03.2013
matoo
-> T: ja si aj tak stale myslim, ze moje riesenie je cenovo najpristupnejsie a vzhladovo by sa dalo poriesit aj krajsie ako mam ja :)
19:51:31
26.03.2013
26.03.2013
-> Fifa: : OK, pokud to neni tajné, tak mi pošli fotky i s rozměrama pro zajímavost
díky
