T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
21:20:34
04.04.2013
Vyzerá to super tá náprava.
21:17:35
04.04.2013
sikula
Hezký 4
20:10:22
03.04.2013
-> T: Jojo, pořád Coyote. Ale to je fuk.
19:45:29
03.04.2013
-> Eidy: :OK, vrhnu se na to ještě před geoškou 5
pořád používáš Coyote ? 4
18:17:52
03.04.2013
-> T: Když jenom proplachuješ, tak je to jedno. Já teda začínám odzadu, ale jsem už dělal jen předek samostatně. Je to fuk.
18:06:50
03.04.2013
tak teď vlastně nevim jestli to neni obráceně.....ale to by mělo být taky jedno, ne ? ¨:-/
-> Eidy: : DOT 5 ani 5,1 jsem snad ještě ani neměl v ruce :-O :-D
-> Tuner#2: : no je to rok a půl, takže asi to udělam, jak píšeš 4
je nějakej systém vlastně v odvzdušnění celého auta ? si prd pamatuju 10
17:34:07
03.04.2013
-> T: DOT 3 je mísitelná s DOT 4 a DOT 5.1. Neplést s DOT 5! To je úplně jiná kapalina.
17:14:30
03.04.2013
-> T 03.04.13 17:00:34: Žádnej, ale osobně bych vyměnil 3jku za 4řku komplet. Stejně by se měla po 2 letech měnit. 4
17:00:34
03.04.2013
tak jsem dneska zkoušel odvzdušnit spojku a až po všem jsem si všiml, že jsem dolíval do DOT3, DOT4...velkej problém ? :-/
13:52:53
01.04.2013
-> Eidy: : nám se líbí a moc 40 ale myslim si, že je to pro moje využití až moc 4
vzhledem k počasí jsem zatím nic neobjednával 8 zasr...sníh 30
teď běham okolo auta a měřim a měřim a vymejšlím pořád nějaký to hlazení.....zadek už nechci....
jinak jsem ti posílal email 4
13:17:11
01.04.2013
-> T: Nechceme velký áčka? Nám se nelíbí? 3
Ale super, žes to dodělal. Tak šup šup na geošku. Kdy to máš domluvený?
12:36:30
01.04.2013
-> Zivosek: : no to se uvidí po geometrii jaký to je skok nebo není 40 4
jinak áčka jsem nastavil na max,ale takhle nezůstanou.....to vidim tak na 4st. a to nechci 4
12:14:21
01.04.2013
Zivosek
To jsou teda řádné áčka, masakr. Super že tam máš molčanku, musí to být obrovský krok dopředu. Někdy do budoucna ji taky mám v plánu, ale je to asi ještě dost daleko.. Přeju hodně zdaru s tou novou nápravou :)
08:26:17
01.04.2013
a takhle teda max áčka... :-D
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 01.04.2013 08:26:17
08:25:35
01.04.2013
tak konečně fotky....dodělal jsem stěnu na chladič ( nahoře ) a dal nový zemnící kabel na místo, co mě napadlo...snad dobře :-)
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 01.04.2013 08:25:35
12:15:38
31.03.2013
-> havlik: : popravdě už mě to taky napadlo,ale jezdím to takhle už od začátku, co mám erko....tak nevím....
12:02:26
31.03.2013
-> T: a nebude trošku vadit že kost má mít tu silonovou objímku v kastli(respektive v brejlích) v které to klouže,aby se to nekroutilo.
11:59:35
31.03.2013
-> Eidy: : co uvidim s kostí ? 4
nemam měřák, je tady jeden pán ve škodovce, který tam dělá geošku asi 30 let a dá se s nim mluvit a motat u toho a říct si, takže to doma ani nezkoušim 4
11:36:33
31.03.2013
-> T: Ty nemáš žádněj měřák na geošku? Tak to se potom nediv. Jak je to rozjetý, je to k ničemu. Nech seřídit a pak to zkus ;)
A ta kost, no však uvidíš.
