T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
17:32:28
06.04.2013
Qwak
muze mi někdo vysvětlit JAK? zaklánite ty nápravy? 7
12:09:21
06.04.2013
-> vhml: to je dobré vědět, jestli bude někdy volné odpoledne, pustím se do toho
10:54:23
06.04.2013
-> Eidy: : aha, no já myslel, že o ten kousek se nějak někde podá...takže prodloužit volantovku.....no tak to si ještě rozmyslím :-/ že ta bude taky na řadě, až budou sedačky...chtěl bych volant níž a blíž k sobě....
-> vhml: : hřeben...
kouknu na volantovku, jestli by s ní šlo nějak hýbat...ale už takhle mam krátký ruce, takže to asi neklapne...
10:36:42
06.04.2013
-> T: máš matici nebo hřeben? U 120 jde zaklonit náprava o 3mm bez úprav. U 100 s maticí TTomas tvrdil, že to jde o trochu taky bez úpravy
10:18:39
06.04.2013
-> T: No když zakloníš nápravu, tak v místě uchycení do kufru zůstane, ale spodek jde logicky dopředu. Takže tisícihran z převodky řízení taky. Hřídel musíš malinko prodloužit. Nebo bys musel volantovku o drc posunout pod palubkou dopředu.
10:08:18
06.04.2013
-> Eidy: : no právě :-) ikdyž vzhledem k počasí mám pořád asi dost a dost času na větší áčka 3 ale letos už nee....
jak upravit hřídel řízení? 131
09:57:51
06.04.2013
-> T: Zaklonit nápravu je otázka popracovního odpoledne. A pak už jen upravit hřídel řízení.
09:25:38
06.04.2013
-> vhml: : toho se trošku bojim a přemýšlím, jestli by alespoň nepomohlo zaklonit nápravu pro začátek...že do geometrie už se mi sahat nechce....
08:47:08
06.04.2013
-> T: hlavně je třeba hnout s tím předkem, nebo budeš dost smutnej jak to nezatáčí
21:14:59
05.04.2013
-> Tuner#2: : jasný,ale já mám zase na předku jen asi 35 minut, takže po doladění předku se to třeba přendá na těch 2,2 4
20:20:58
05.04.2013
-> T: Já mám přes 2° na předku, vzadu o chlup víc dle zatížení a gumy se sice při jízdě dovně a baleko trochu hoblujou na vnitřku, ale to bohatě srovná Most jednou za rok, kde i přes ty odklony dostane víc zabrat venek gumy. 4
11:43:49
05.04.2013
-> radekp: : no já uvidím...kdyžtak to můžu vrátit zpět na těch 2,2, ale zatím to nechám, a kolik už jsi s tim najel ? 4
11:05:31
05.04.2013
www.google.cz/imgres?imgu rl=htt...
otázkou je co je moc1
já mám 2,5 a na gumě není poznat, že by byla sjetá nestejnoměrně
09:56:14
05.04.2013
doupravil jsem celkový popis...nějak jsem na to asi kašlal poslední dobou 3
07:29:26
05.04.2013
-> radekp: : mam to v popisu...1mm a max, když jsem přijel na geo, tak bylo
2° 20´ a tak se to trošku stahlo....nevim jestli to dělají ty menší kola nebo čim,ale přijde mi, že i teď to jsou štafle, jak prase 3
07:09:31
05.04.2013
-> T: super, konečně to máš za sebou. Maximální odklony znamenají kolik stupňů? a jakou jsi udělal sbíhavost?
21:32:01
04.04.2013
-> Eidy: : no bolelo, nebolelo....na geometrii to bolelo dost...dělá někdo geometrii 2 hodiny ? já jo, když musim sehnat jiný kola ( nebo spíš gumy ),aby šla vůbec udělat 3
jinak takhle by to mělo být, co jsem koukal, nemá to nic najeto ještě,ale vidim to max možná na 1cm dolu, taky jsem se divil poloosám :-/ až bude hezky, tak to projedu a udělám fotku venku....
21:25:27
04.04.2013
-> T: No vidíš. A ani to nebolelo. Skoro 1 . A držáky tlumičů máš nakonec otočený 4 . To už máš auto sedlý nebo je to ještě podložený? Podle zlomených poloos.
21:23:53
04.04.2013
-> sikula: , -> minno: : díky 4
jinak pro zajímavost jak jsem přijel na geometrii : rozbíhavost jako prase, tak proto se to asi nedalo udržet na silnici 40 ale áčka jsem nastavil na max a mil tam rozdíl jen setina minuty 5
každopádně 5-ku jsem našel pomocí kulisy...ale ještě nepřestává divný hučení nebo dření, nevim,ale dělá to jen při brzdění motorem....8
