PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
15:05:14
10.04.2013
10.04.2013
-> vhml: : už dávno ne...řemen mam díky Tobě a vrtule je zase od m8
teď to asi hodně dělá ta převodovka, netušil jsem, jaký to bude rozdíl... :-/
takže musim někde ty koníky nahnat...
13:24:50
10.04.2013
10.04.2013
-> T: v tom případě asi jo. Myslel jsem že tam ještě máš origo řemen a 9 listů
13:01:06
10.04.2013
10.04.2013
-> vhml: : myslím, že 1075 a listů 5
edit : chlazení je jedna věc a druhá je, kolik jsem ubral motoru koní...svody mi kvůli chladiči ležej ve sklepě, vrtule bere koně a v nepolední řadě mam tak 100 kg nadváhu :-D
takže jestli byl odhad 85 koní, tak snad radši teď na brzdu jít ani nechci :-D :_(
07:39:15
10.04.2013
10.04.2013
Stovka v který neřve větrák je divná stovka :-)
Kolik máš listů vrtule a jak velkou řemenici/dlouhej řemen?
13:03:23
09.04.2013
09.04.2013
nojo na jiný SP jsem zapomněl, asi pravda :-/ :-(
-> Eidy: : no tak nějak, jen bych chtěl s chladičem trošku hnout,abych mohl rovnou nasadit svody, když už.....
a spíš bych dozadu viděl radši původní řešení, co jsem měl....mam to na foto č.54 + na předek něco , no....
12:44:29
09.04.2013
09.04.2013
-> T: Takže místo pomocného chladiče budeš řešit rovnou hlavní? Teda já jezdil svýho času se zadním bez vrtule a vpředu náporák. Ten co mám na starejch fotkách. Nikdy žádnej problém. On se tam ten vzduch u motoru nějak točí a něco málo to ochladí i bez vrtule. Dej dozadu elektriku a dopředu druhej a mělo by bejt vystaráno.
12:33:34
09.04.2013
09.04.2013
-> matoo: ok, ale i tak mam pravdu, dlouhej špajz se hodí ke spoďáku motoru, tohle je na malorážku prostě moc dlouhý... Nicméně neříkám, že bez vrtule se motor netočí radostněji...
12:31:19
09.04.2013
09.04.2013
-> matoo: Ano, ale protože tam má suchej 5q, kde je SP 3,9.
12:17:12
09.04.2013
09.04.2013
matoo
-> m8rinek: citaj poriadne, nepise o 5. stupni ale o 5tis. otaciek
11:58:30
09.04.2013
09.04.2013
-> T: na 5° bude trn motor mrtvej vždy, vzhledem k tomu, že nenavazuje na ostatní kvalty...
11:12:34
09.04.2013
09.04.2013
-> minno: : převodovka byla jen otevřená a po zjištění nových synchronů se jen vyčistila a přetěsnila a nová gufera, olej mam tenhle maziva.heureka.cz/mogul-s
yntrans-75w-90-1l
a hučení není pořád, jen při brždění motorem a při přeřazování mi tam občas chroupne :-/ podle kamaráda SP, tak nevím...
10:03:52
09.04.2013
09.04.2013
-> T: Auto vyzerá parádne.... Čo sa týka prevodovky, už si nepamätám, ale nemal si ju otvorenú a nerepasovala sa? Na to hučanie z mojich skúseností hustejší olej nepomôže.... Mal som jednu hučiacu 5q prevodovku a hučala rovnako na PP80 aj na PP90.... Naopak na terajšej prevodovke hučala mierne 5ka ale ozaj len slabučko a len za moc nízkych otáčok, iné rýchlosti tiché a prešiel som z obyčajného oleja neznámeho výrobcu PP80 na moderný olej Valvoline 75W90 a to slabučké pohučovanie zmizlo..... Takže skôr sa prikláňam ku kvalitnému modernému oleju. Aký olej tam máš teraz ty?
18:14:01
08.04.2013
08.04.2013
no hurá...konečně první kilometry....konkrétně kolem 40 km dneska....a poznatky z nové nápravy :-)
obavy, že je zadek moc tvrdý se nepotvrdily, přišlo mi to v pohodě, náprava mi přijde oproti kyvce o dost čitelnější , takže to vypadá na spokojenost :-)
a teď převodovka, pětku jsem našel na kulise, jak jsem již psal...jen to vypadá na vůle na SP, dle kamaráda a pomoci by mohl snad hustější olej...což hučení při brždění motorem nějak přežiju,ale díky tomuhle táhlu řazení mi přijde, že to moc ta převodovka nedává...chroupy chroup to dělá při rychlejším řazení :-/ takže zkusím ten olej a v horším případě zpět "gumové" táhlo, že převodovku se mi moc vyndavat nechce :-/
no a zjišťuju, že ta zadní vrtule musí pryč co nejdřív :-/ od 5t. je to auto úplně mrtví :-/
toť pro dnešek shrnutí....
12:46:15
08.04.2013
08.04.2013
-> TTomas: : díky
-> De&coN: : děkuji pane, taky jsem koukal, že se něco chystá u tebe, tak jsem zvědav
11:31:23
08.04.2013
08.04.2013
Deacon
-> T: Pěkná práce šéfe
20:02:15
07.04.2013
07.04.2013
TTomas
-> T: Jo to sroubeni co jde do chladice.
19:51:51
07.04.2013
07.04.2013
-> stika87: : kde mňam ? něco k jídlu ?
19:43:59
07.04.2013
07.04.2013
stika87 - Maschinenführer
krasa mnam
