PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
11:25:04
16.04.2013
16.04.2013
-> T: Bez rozborky? Zkus si to přát :D...třeba? :)))
11:22:23
16.04.2013
16.04.2013
-> T: Pokud vystavuje spojka jak má, tak se to bez rozborky převodovky neobejde
09:40:42
16.04.2013
16.04.2013
-> minno: : tak, tak, jen trojka občas i při řazení a dvojka podřazení...mezi plyn pomáhá na 4 a na 3, když zařadim v rozmezí sekund a ne hned, tak taky,ale 2 je úplně jakýkmkoliv způsobem podřazení na prd :-/
22:27:57
15.04.2013
15.04.2013
-> T: ak to radí cez zuby a spojkou to nie je, tak bez vyberania a rozobratia prevodovky to asi nevyriešiš. Ale aj tak je to divné že máš problém až do 4. kvaltu, obvykle bývajú KO synchróny len na 1 a 2, maximálne 3.... Takže rýchlosti nahor ide radiť v poriadku, problém je len pri podradzovaní? A skúšal si do všetkých rýchlostí podradzovať s medziplynom? Ako to šlo?
20:42:32
15.04.2013
15.04.2013
-> Tuner#2: : jojo dík, ale já bych to nejraději vyřešil na autě :-/ nebo prostě nerad bych vyndal převodovku,abych zjistil, že to bylo řešitelné na autě :-/
20:38:42
15.04.2013
15.04.2013
-> T 15.04.13 20:35:56: To je poslední stádium před chroupy, chroup
Sorry ale musím to brát s humorem
Převodovce nerozumím, vždy to dáme Vénovi z Rokycan a ten ví co a jak. Pokud by jsi nevyřešil, tak můžu zařídit
20:35:56
15.04.2013
15.04.2013
tak jsem dneska vypustil olej z převodovky a bylo tam dost bronzovýho prášku, předpokládám ze synchronů :-/
sakra co to může jen být :-/
jinak tyčku jsem koukal a ta je skoro bez vůle, takže tou to nebude, což jsem stejně čekal, že od motoru až po spojku a přítlačák byly původní před výměnou převodovky...
16:58:32
15.04.2013
15.04.2013
-> vhml: : nene, ty se nevyndavaly....jen se na ně kouklo a zase šup zpátky...
edit : jak přeházet ? jako synchron třeba z 1 na 3 , např. myslíš ?
16:56:14
15.04.2013
15.04.2013
-> T: a nepřeházel si je mezi sebou?
14:47:06
15.04.2013
15.04.2013
-> vhml: : nene, koukal jsem na ně a vypadaly jako nový, takže tak...
-> Eidy: : to chroupnutí mi připomíná, jako bych neměl sešláplou spojku a je až na podlaze a přijde mi spojka trošku měkčí...ale je divný, že to nedělají všechny kvalty....
14:28:18
15.04.2013
15.04.2013
-> T: Co si pomůžeš delší tyčkou? Jakou máš teď vůli?Já to dělám tak na 3mm a je to ok.
13:28:39
15.04.2013
15.04.2013
-> T: tys dával nový synchrony?
13:18:32
15.04.2013
15.04.2013
jinak k převodovce....
při brždění motorem hučí pořád, kromě 5-ky...což mi je u pr...
ale s kvaltama je to horší :-/
1. bez problému
2. při řazení na ní OK,ale při podřazení na 2 to pokaždé chroupne :-/
3. taktéž, jen pokud nechám při podřazení převodovce trošku času, tak se to dá..ale při normálním řazení taky chroupne :-/
4. to někdy pobere jen tak a pokud zařadím s mezi plynem, tak OK
5. je v pohodě
co by to mohlo být :-/
chystám se na prodloužení tyčky z válečku a olej 80...
pokud teda nemá někdo tušení, co by to mohlo být konkrétněji :-/
1. bez problému
5. je v pohodě
11:32:06
15.04.2013
15.04.2013
-> Eidy: : dík :-)
nojo tak mě zajímalo, co to umí
-> U-Geen: : to doufám
11:13:03
15.04.2013
15.04.2013
-> T: mozna spis nechceme vedet :))
10:49:08
15.04.2013
15.04.2013
-> T: Podložky mám od Tesárka. www.kovotesarek.cz/produk
ty Byly doma asi 4 dny po zadání.
Nesmíš na těch brzdách stát jako na rejči :D
10:04:31
15.04.2013
15.04.2013
-> Eidy: : jojo, vypadá to tak na 1 cm cca....
gumy jsem zkoušel tak nějak v rámci možností...čekám na okruh...jen se mi je povedlo jednou zaseknout na brzdách...předek
dej mi prosím odkaz na tu firmu, odkaď máš ty poslední podložky , dík :-)
-> Tuner#2: : to určitě
vidim to tak max 2 cm
-> U-Geen: , -> Luky: : nevíte, co ?
23:28:15
14.04.2013
14.04.2013
-> U-Geen: délka nebo tloušťka?
23:22:40
14.04.2013
14.04.2013
-> Tuner#2: no a ty snad vis, jaky ma T chlupy? :))
23:21:50
14.04.2013
14.04.2013
-> T 14.04.13 20:27:01: To není o chlup, ale tak o 3cm
