T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
08:36:59
20.03.2013
-> T: Noh je jak nasráno, otázka je kde máš vůli, jestli na hřídeli, futru, nebo ložisku, těžko říct takhle od PC...
08:20:37
20.03.2013
-> Eidy: : takže odklad prvního výjezdu opět odložen......
udělam asi náporák ještě , než vyjedu :-D
08:10:46
20.03.2013
-> T: To bys asi měl. Nebo tohle vystružit a nalepit futra.
07:21:00
20.03.2013
-> m8rinek: : tak teď nevim...vyvážit nevyvážit :-O
a co s tou vůlí ? :-/ to je nejlepší asi sehnat jinou nohu větráku , ne ? :-/
21:24:45
19.03.2013
-> T: Pokud jsi to neřezal jen z jedný strany, tak to s tou nevyvážeností nebude tak špatné :D
20:42:11
19.03.2013
-> vhml: : ja,ale sebral 5 listů 4 8
se jednou stejně naseru a kuchnu to přední čelo :-/
20:38:47
19.03.2013
-> T: vrtule vyvazena je, pokud si ji nerezal. Takze jen vyresit vuli
19:59:19
19.03.2013
no a teď kde si to mam nechat vyvážit ? :-O nemam tušení kam s tim tady u nás :-O a co s tou volností ložiska ? :-/
17:39:48
19.03.2013
-> m8rinek: Přesně, ty lidi jsou ale děsný kazisvěti 1
17:03:49
19.03.2013
-> Eidy: Takže pokud z ní někdo neudělal tohle skoda110r.eu/110r/kveten1 230004.jpg nebo tohle skoda110r.eu/110r/kveten1 230001.jpg nedejbože tohle skoda110r.eu/110r/kveten1 230002.jpg
Tak by vyvážená být měla :D.
16:50:20
19.03.2013
-> m8rinek: ok, už mlčím.
16:49:04
19.03.2013
-> Eidy: Jo z vnitřku jsou vyvažovací nálitky, který jsou různě obrobený...
skoda110r.eu/110r/duben12 70001.jpg
upraveno 1x, naposled 19.03.2013 16:49:50
16:46:49
19.03.2013
-> m8rinek: no právě. Měla by. Já je teda nikdy nestudoval, ale jsou někde vrtnutý nebo mají jeden list kratší? Pokud ano, rád se nechám poučit.
16:44:03
19.03.2013
-> Eidy: Vrtule by měla být vyvážená
16:02:23
19.03.2013
-> T: 1mm? Určitě řešit. Když se vrtule točí několik tisíc ot./min., tak to není sranda. Podle mě. Ještě by sis mohl nechat vrtuli vyvážit. Podle mě by to taky přidalo trochu klidu do běhu motoru.
15:58:33
19.03.2013
našel jsem vůli, tak cca 1 mm v uložení ložiska na větráku...prostě se mi hejbe celé ložisko i s hřídelí nahoru a dolu....řešit, neřešit ? :-/
20:35:51
16.03.2013
-> vhml: keď jazdíš ako hulvát3
09:57:44
16.03.2013
-> T: copa já můžu za to že to vydrží hovno 3
09:43:48
16.03.2013
-> vhml: : Ty nejsi měřítko, co tu čtu na virtu, tak neni zatím asi nic, co bys nezničil 40 4
19:48:02
15.03.2013
-> Tuner#2: vidíš to, a já už jen ve stovce rozthal dvě.
