PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
11:08:02
18.10.2012
18.10.2012
TTomas
-> Antony: Tak donest to pak do autoklavy je to nejmensi.
10:50:11
18.10.2012
18.10.2012
Antony - zrušená registrace
-> Eidy: myslím že v "domácích" podmínkách, byť s dokonalou formou, je to neřešitelný. Na takovou výrobu by bylo potřeba to kolo vyrábět v peci a pod velkým tlakem aby to něco vydrželo.
10:46:38
18.10.2012
18.10.2012
-> vhml: asi ale ne TUL :), formuli dělaj na čvutu, hnojárně snad taky, v plzni a v brně, my děláme hovno :D.
10:44:45
18.10.2012
18.10.2012
-> m8rinek: vzdyt tam byla TU hned vedle. Nebo že bych cuměl jinam? :-)
No kazdopadne to co tam stálo od CVUT byl úplně jinej level.
10:17:49
18.10.2012
18.10.2012
-> vhml: naše? My žádnou formuli nemáme :D. CVUT dělá jak motorovou (černá, všude karbon, CrMo rám) a elektro (oranžová, ocelovej rám), monokok mají vyvinutej, ale někdo z něj musí dodělat auto.
Kdyby někoho zajímalo něco víc cartech.cvut.cz/
10:12:38
18.10.2012
18.10.2012
-> m8rinek: na veletrhu v Brně byla vaše formula postavena hned vedle ČVUT. Vypadalo to jako chudý příbuzný. ČVUT v tom má nalitý úplně šílený peníze - karbonovej monokok už mají
09:05:35
18.10.2012
18.10.2012
-> Eidy: : o nějakých kolech na formu bych věděl, třeba moje ale se 13" by Kóča drhla bříškem o zem
je to všechno krásný, ale myslím, že v domácích vývojích ani nechci vědět na kolik by jedno kolo vyšlo a jak dlouho by to trvalo nejsem moc optimista, co?
07:10:14
18.10.2012
18.10.2012
-> m8rinek: ta fotka byla pro info co je formule student
23:47:35
17.10.2012
17.10.2012
-> MATTESS: na tomhle určitě ne a ani na aktuálním, do nový sezony musí jít s novým vozem, ale otázkou je jak to bude vzhledem k dokončení studia hlavních tahounů... Mají vyvinutý karbonový monokok, tak schválně zda ho někdo dodělá...
23:43:48
17.10.2012
17.10.2012
-> Eidy: to určitě ne, cena je uplně mimo, přístup k technologiím se obdržením diplomu taky zhoršil a navíc jsou navržený na 300kg auto...i s řidičem...
23:00:00
17.10.2012
17.10.2012
ZdrubT
-> Eidy: Klidně provedu testování těch kol. Pokud vydržej mě, tak každému.
22:56:56
17.10.2012
17.10.2012
-> MATTESS: No, já jen, aby je neměl šroubek na eRku. To bych sprostě záviděl.
22:51:58
17.10.2012
17.10.2012
17.10.2012
17.10.2012
-> m8rinek: A na jakým autě, že jsem tak smělý???
22:31:03
17.10.2012
17.10.2012
TTomas
-> m8rinek: Jo taky mne spis napadlo udelat limce, ale ta cena bude zavratna.
22:28:51
17.10.2012
17.10.2012
-> Eidy: švára je vyráběl jako diplomovou práci pro formuli student, s tim, že střed byl obráběnej... Třeba budou příští rok k vidění na autě ;).
21:58:25
17.10.2012
17.10.2012
TTomas
21:42:49
17.10.2012
17.10.2012
-> T: Tak ze srandy přemýšlím, co by to obnášelo. A muselo by se začít výrobou několikadílné formy na CNC. Hmm. Kdo mi udělá formu? Pak udělat pár kol a provést zátěžové zkoušky. To by se dalo. Ale ta forma.
Tvarově by šlo o kopii kvalitních sériových kol s širšími paprsky. Určitě nic, jako mam na Kóče. Ale něco by se vymyslet dalo. A upřímně, i kdyby to kolo mělo 4kg, kdo z vás by ho nechtěl?
20:32:35
17.10.2012
17.10.2012
-> radekp: : já už s ním nějakou dobu dělám,ale pokrok nikde bohužel viděl bych to tady na virtu na jiný dva adepty
20:20:49
17.10.2012
17.10.2012
-> Vojťas: Když vezmu váhu svého ARC, podělím dvěma, vyjdou mi 2 kg, to by šlo
-> T: Tak nějaké zkušenosti už máš, viděl bych to na 3 roky
