T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
18:38:35
12.11.2012
špionážní foto alespoň malého pokroku...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 12.11.2012 18:38:35
13:13:58
27.10.2012
-> ZdenoR: : tak dobrý 40
23:53:17
26.10.2012
ZdenoR
-> T: Já třeba jezdim plastové pásky.
22:24:01
25.10.2012
25.10.2012
-> m8rinek: : dobře no, pozeptám se po nich někde 3 40
22:22:25
25.10.2012
-> T: protože jsou humpolácký, na poloosu patří jen pásek...
22:20:40
25.10.2012
-> Eidy: : v pohodě 4 jen proč bys sis je tam nedal Ty ? 4
22:19:52
25.10.2012
-> T: Ony samozřejmě fungovat budou dobře. Já bych si je tam nedal, ale já nejsem ty. V pohodě.4
22:11:17
25.10.2012
-> Eidy: : ani nevim, jen vim, že jsem je sehnal v prvnim krámu a četl, že s nima jezdil třeba Majkl a nedočetl jsem se o nějakym problému....8
22:09:36
25.10.2012
-> T: Dobrý, ale když máš zámky těch objímek takhle, tak bude poloosa nevyvážená 3. Ehmm, proč jsi nechtěl poloosní objímky?
22:08:24
25.10.2012
jo a zastavil se kamarád s něčím, to by snad mohlo být 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 25.10.2012 22:08:24
22:07:12
25.10.2012
tak konečně jsme dobojoval s jednou stranou, jen druhá jsem zjistil, že není co bych chtěl,takže znova hledat jinou poloosu 8
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 25.10.2012 22:07:12
21:25:07
22.10.2012
-> Bull: : dík 4
20:13:05
22.10.2012
Bull
Krasavice
20:18:41
18.10.2012
-> radekp: : a na erku už vůbec ne 3
20:08:26
18.10.2012
-> Eidy: když se vyučíš na 742, zlobit se nebudem3
19:36:59
18.10.2012
tady je to koukám samej optimista 40
ale jestli na něco dojde, tak se asi rád připojím 5
19:16:52
18.10.2012
-> radekp: na eRko? Všechno jednou bude.
19:10:03
18.10.2012
-> Eidy: Taky si myslím že forma je to nejjednodušší. Konkrétně si myslím že na takové kolo museli laborovat se vším, mají svůj materiál, jinak tkaný, s jiným pojivem...spíš někdo rozjeďte kapoty, dveře, střechy...1
14:23:13
18.10.2012
-> Antony: Tak kdybys chtěl dosáhnout jejich hmotnosti tak určitě, Proto říkám, že udělat podomácku s hmotností lehoučkýho Al kola. To by muselo držet.
