T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
23:43:48
17.10.2012
-> Eidy: to určitě ne, cena je uplně mimo, přístup k technologiím se obdržením diplomu taky zhoršil a navíc jsou navržený na 300kg auto...i s řidičem...
23:00:00
17.10.2012
ZdrubT
-> Eidy: Klidně provedu testování těch kol. Pokud vydržej mě, tak každému.2
22:56:56
17.10.2012
-> MATTESS: No, já jen, aby je neměl šroubek na eRku. To bych sprostě záviděl. 1
22:51:58
17.10.2012
17.10.2012
-> m8rinek: A na jakým autě, že jsem tak smělý???
22:31:03
17.10.2012
TTomas
-> m8rinek: Jo taky mne spis napadlo udelat limce, ale ta cena bude zavratna.
22:28:51
17.10.2012
-> Eidy: švára je vyráběl jako diplomovou práci pro formuli student, s tim, že střed byl obráběnej... Třeba budou příští rok k vidění na autě ;).
21:58:25
17.10.2012
TTomas
vimeo.com/43435991
Doporucuju prohlidnout vsechny4
21:42:49
17.10.2012
-> T: Tak ze srandy přemýšlím, co by to obnášelo. A muselo by se začít výrobou několikadílné formy na CNC. Hmm. Kdo mi udělá formu? Pak udělat pár kol a provést zátěžové zkoušky. To by se dalo. Ale ta forma.
Tvarově by šlo o kopii kvalitních sériových kol s širšími paprsky. Určitě nic, jako mam na Kóče. Ale něco by se vymyslet dalo. A upřímně, i kdyby to kolo mělo 4kg, kdo z vás by ho nechtěl?1 1
upraveno 1x, naposled 17.10.2012 21:43:39
20:32:35
17.10.2012
-> radekp: : já už s ním nějakou dobu dělám,ale pokrok nikde bohužel 8 viděl bych to tady na virtu na jiný dva adepty 40 4
20:20:49
17.10.2012
-> Vojťas: Když vezmu váhu svého ARC, podělím dvěma, vyjdou mi 2 kg, to by šlo1
-> T: Tak nějaké zkušenosti už máš, viděl bych to na 3 roky40
19:55:51
17.10.2012
-> radekp: : 10 let vývoje v super podmínkách? tak mě dej ještě tak 47,5 roku a mam je taky 4 3
je to masakr a moc a moc krásná práce 156
-> Vojťas: : myslím, že údaj o ušetření 40-50% oproti nejlepším hliníkům je dostačující 4 5
19:16:04
17.10.2012
Vojťas
-> radekp: no ale váhu tam neuvedli :/
18:44:29
14.10.2012
dneska jsem dodělal konečně držák na foťák, tak snad neupadne 40
jinak klasická kontrola před Mostem, takže teď můžu pokračovat na věcech, které se chystají na zimu 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 14.10.2012 18:44:29
19:53:39
07.10.2012
konečně jsem zdráv, takže už vesele makam...dneska jsem zkoušel držák jak sedí nebo nesedí a doupravil pro další výrobu, včetně odlehčení, viz nákres...
no a jinak je v plném proudu příprava na Most
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 07.10.2012 19:53:39
14:16:55
27.09.2012
-> radekp: ale ten měl ty starý držáky na starejch sedačkách:) ty byly na prd:)
14:14:39
27.09.2012
m8rinek 27.09.12 10:46:38 napsal:
→ havlik: to jo, tys tam měl poloh požehnaně všemi
směry :D.
A jen to otec dostal do ruky, hned je převařil 3
14:07:04
27.09.2012
-> havlik: když o tom tak přemýšlím tak jsem si na svých mtx vyzkoušel pozici, udělal obě natvrdo a doteď mi nepřišlo, že bych ji potřeboval šoupnout. I po cestě z Mostu (450 km). Spolujezdec sice skoro nevidí, ale to je kostrou z LR - rally, tam to k čtení itineráře stačí:-)
10:53:57
27.09.2012
-> havlik: : rám takovej, že s tím můžeš na pojezdech dopředu a dozadu a já díky bočním držákům mám alespoň nějakej pohyb nahoru a dolu...
