ale jen o trochu....s potahem, bez něj je to horší....
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
20:13:25
13.11.2012
13.11.2012
-> havlik: : aha, no já myslel, že to zkresluje, že je to tak kolmo...jinak za volantem si přijdu jako na minulých sedačkách.....jen o níž
ale jen o trochu....s potahem, bez něj je to horší....20:10:47
13.11.2012
13.11.2012
-> T: on nepíše že ležíš on píše že máš nízko ty sedačky
20:09:40
13.11.2012
13.11.2012
-> vhml: : to se ti zdá, že já nerad ležím, takže mám radši sedačku hodně kolmo,ale volantem se nepleteš...je bohužel jen prodloužená nába,ale chtěl by níž...
20:05:20
13.11.2012
13.11.2012
-> T: sedíš podivně nízko s volantem podivně vysoko...
19:59:08
13.11.2012
13.11.2012
a rovnou při cestě vzal pár snad posledních věcí na molčanovku, kromě převodovky zatím no....
19:57:20
13.11.2012
13.11.2012
no a když jsem včera nasadil sedačky, tak jsem je nějak dneska nestihl přehodit, takže zkouška a pro mě OK, jen by to asi chtělo sundavací volant a to bych ho ještě chtěl blíž
19:51:37
13.11.2012
13.11.2012
tak pro letošek asi poslední projížďka...
14:01:59
13.11.2012
13.11.2012
-> misoPD: : dík
-> Eidy: : to ještě ne,ale snad bude
každolu chvilku přemýšlím jak budou vlastně nakonec vypadat
10:00:53
13.11.2012
13.11.2012
-> T: pecka!
18:53:39
12.11.2012
12.11.2012
misoPD
fakt pekna práca .... klobuk dole T držim peste
18:43:35
12.11.2012
12.11.2012
ať na ně sahám jak sahám, tak pořád je jak jedna, tak druhá sedačka lepší, jak ty před tím a než originál, ještě předělat uchycení, že mi přijde to originál, že pruží víc než laminát
jo a v neděli jsem si přivezl přípravek na molčanovku a díky patří wenovi
18:38:35
12.11.2012
12.11.2012
špionážní foto alespoň malého pokroku...
13:13:58
27.10.2012
27.10.2012
-> ZdenoR: : tak dobrý
23:53:17
26.10.2012
26.10.2012
ZdenoR
-> T: Já třeba jezdim plastové pásky.
22:24:01
25.10.2012
25.10.2012
-> T: např skoda110r.eu/140rr/zari10
22:23:31
25.10.2012
25.10.2012
-> m8rinek: : dobře no, pozeptám se po nich někde
22:22:25
25.10.2012
25.10.2012
-> T: protože jsou humpolácký, na poloosu patří jen pásek...
22:20:40
25.10.2012
25.10.2012
-> Eidy: : v pohodě
jen proč bys sis je tam nedal Ty ?
22:19:52
25.10.2012
25.10.2012
-> T: Ony samozřejmě fungovat budou dobře. Já bych si je tam nedal, ale já nejsem ty. V pohodě.
22:11:17
25.10.2012
25.10.2012
-> Eidy: : ani nevim, jen vim, že jsem je sehnal v prvnim krámu a četl, že s nima jezdil třeba Majkl a nedočetl jsem se o nějakym problému....
T/Éro
