T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
19:00:29
13.12.2012
tak takový je další pokrok...5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 13.12.2012 19:00:29
12:08:47
20.11.2012
-> m8rinek: : nojo tak to chodí 3 a kdyby jsi si něco nechal doma, tak to v ivotě nepoužiješ no 3 4
-> vhml: : no pokusim se sehnat a když neseženu, tak má kamarád ještě jednu převodovku v garáži, tak to jen přehodíme 4
11:53:58
20.11.2012
-> vhml: tu jsem si nechal... ale zbytek šel ;).
11:49:53
20.11.2012
-> T: neřešit a jezdit pokud tam není někam dál rozlezlá prasklina.Jen to vybruš do kulata
11:49:07
20.11.2012
-> m8rinek: tak jsi debil :-D Jestli jsi vyházel i krátký čtyřky tak se jdi rovnou zastřelit.
11:46:54
20.11.2012
-> T: fakt, touhle dobou jsem včera ve šroťáku obracel bednu...
11:10:54
20.11.2012
-> m8rinek: : paráda 3 10
21:17:13
19.11.2012
-> T: ty jsi smolař, dnes jsem soukolí z5q odvezl na šrotaci....
19:18:33
19.11.2012
tak převodovka je rozebraná a zjištění je, že už se v ní asi někdo rejpal, že jsou synchrony jako nový a jinak ložiska OK, takže jen gufera a přetěsnit a jak vidno na fotce, tak asi sehnat 5-ku....
jak se tohle může stát? 7
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 19.11.2012 19:18:33
14:09:41
15.11.2012
-> minno: : jojo tu jednobarevnou, ale ještě mě čekají obě znova a nějak ještě lépe a pak doladit 4
09:19:30
15.11.2012
-> T 12.11.12 18:43:35: tu jednu lamino sedačku si si robil sám? pekná práca.
20:42:14
13.11.2012
-> vhml: : to souhlas.....za 1. je mimo osu a za 2. je nahoru...půjde prostě níž ,ale pak nevim jak tam polezu 3 8
každopádně to mam pocitově při zatáčení stejné jako u minulých sedaček, což znamená, že bych si dovedl ten volant představit níž nebo delší ruce
8 3
20:25:53
13.11.2012
-> T: já mám ve stovce taky sedačku tak že tam pomalu nikdo nevleze, s 1,9metru a hodně přes 100kilo :-D Ta volantovka je prostě divná.
Kdežto ve 140 sedím hodně vzadu. Kvůli sedačce abych se tam vešel z nataženejma nohama
20:20:26
13.11.2012
-> vhml: : nojo já mam takovou divnou postavu 3 třeba normálně mam posunutou sedačku dopředu jako malá holka a kolmo jako ještě menší holka 3 a to mam cca 185 cm...dneska jsem to poprvé vyzkoušel za jízdy a dobrý....jen bych zvládl volant níž, tak uvidíme jestli najdu v zimě ještě nějaký čas a odvahu...
20:15:28
13.11.2012
-> T: sedačka kolmo je v pořádku ,ale šíleně nízko, nevidíš z auta ( pro mě na slalomy pekelně podstatná věc)
Celkov je ten posaz divokej vzhledem k poloze sedačka-volant
20:13:25
13.11.2012
-> havlik: : aha, no já myslel, že to zkresluje, že je to tak kolmo...jinak za volantem si přijdu jako na minulých sedačkách.....jen o níž 3 ale jen o trochu....s potahem, bez něj je to horší....
20:10:47
13.11.2012
-> T: on nepíše že ležíš on píše že máš nízko ty sedačky
20:09:40
13.11.2012
-> vhml: : to se ti zdá, že já nerad ležím, takže mám radši sedačku hodně kolmo,ale volantem se nepleteš...je bohužel jen prodloužená nába,ale chtěl by níž...
20:05:20
13.11.2012
-> T: sedíš podivně nízko s volantem podivně vysoko...
19:59:08
13.11.2012
a rovnou při cestě vzal pár snad posledních věcí na molčanovku, kromě převodovky zatím no....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 13.11.2012 19:59:08
