PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
20:13:02
29.12.2012
29.12.2012
-> T: Máš to opravdu dost nízko skoda110r.eu/erse/.../25%
20(2).JPG Jirkoj vyšel spodní šroub držáku lehce pod šroub příčky
19:45:30
29.12.2012
29.12.2012
19:44:10
29.12.2012
29.12.2012
jinak držáky teda pryč a dneska už jsem to zkoušel nasadit s tyčí a nějak se mi nezdají ty vnitřní držáky....nejsou nějak nízko ? nevim jak je dostat o kousek nahoru ( pravá strana neni sešroubovaná ) že pokud je budu rvát nahoru, tak dostanu místo áček véčka, že?
nemá ještě někdo , kdo montoval do erka molčanovku fotky kde jsou navařené držáky ?
19:39:23
29.12.2012
29.12.2012
tak zatím se mi podařilo udělat vše bez jakéhokoliv sundání...ale je to boj.....levý držák a pravý držák
19:35:09
26.12.2012
26.12.2012
svátky jsem předčasně odpískal, že mě to už doma nějak nebavilo se nudit nebo pít
takže dneska jsem připravil připravil místo pro levý vnější držák a sundal starý levý vnitřní a peru se s pravým vnitřním, že bych rád zachoval brzdy a spojku a asi to nebude taková sranda, jak jsem doufal :-D :-(
no a snad to zítra dodělám a zkusím to nasadit i s tyčí...jen už teď se mi nějak nezdá levá strana vnějšího držáku, jakoby byla podlaha křivá
12:40:36
23.12.2012
23.12.2012
-> m8rinek: : taky pravda
jinak přípravky mám a Dejvidův postup mi v podstatě slouží jako návod
12:35:43
23.12.2012
23.12.2012
-> T: moc nechápu, ale děláš to trochu opačně, ne? Vem si trubku, vytoč si silonový vložky místo ložisek, spoj ramena trubkou, naměř vzdálenost mezi ramenama, chyť krajní držáky a díry vrtej až teď.
skoda110r.eu/erse/.../22. JPG
skoda110r.eu/erse/.../24% 20(3).JPG
A jestli přípravek nemáš, tak zavolej Dejvidoj, třeba Ti ho půjčí...
12:28:35
23.12.2012
23.12.2012
tak první dotaz a to jsem u prvního držáku
vnější držáky...snažil jsem se to popsat a radši jsem to vyfotil :-D
být to v ose, tak bych si představoval, že bude ten držák opřený o ty šrouby oba na doraz,ale asi mi ujela ta první nová díra a tak mi na doraz chybí na jednom šroubu cca 1mm - viz. foto
řešit/neřešit ?
řešit/neřešit ?
18:36:59
21.12.2012
21.12.2012
-> Eidy: : no tak to jsem zvědav jestli se mi taky postěstí neodpojovat brzdy
přední tlumiče jsem posílal do HP, že jeden tekl přece a když už jsem je tam posílal, tak jsem se s pánem domluvil, že mi je nastaví podle mě, takže jsem mu popsal přední nápravu + na co se auto používá a po tom co jsem s nim mluvil po, že se mě s hrůzou ptal co to bylo uvnitř
tak jsem se rozhodl, že si tam necham "přelít" i ty zadní, jen jsem je neřešil, když jsem věděl, že kyvka stejně nezůstane....tak teď co mu napsat
21:08:02
20.12.2012
20.12.2012
-> T: Musel jsem trochu uhnout z trubkama brzd a spojky kvůli příčce a vnitřním držákům, ale mám to neorigo v mědi, takže nevím jak moc je to stejný jako původní. Ale nic z toho jsem nerozebíral. Všechno zůstalo na autě.
A co bys chtěl s tlumičema? Změkčit? Úhel kývání moc nerozhoduje. To spíš poměr poměr ramen úchyt-osa kola-úchyt tlumiče u současné nápravy a molčanovky.
20:24:21
20.12.2012
20.12.2012
-> Eidy: : no já právě někde myslím četl, že trubka bude muset ven, tak uvidím, až nasadim poprvé nápravu...ty jsi vařil se všema trubkama? ( jsou tam brzdový,kostka od brzd,spojkový,....)
jinak ještě přemýšlím, až budu posílat tlumiče do HP, co vlastně napsat co mam za nápravu :-D úhel kývání a kyvkový pružiny, což je 40Kn nebo jak to je ( to si najdu), víc stejně nevim :-D
20:01:38
20.12.2012
20.12.2012
-> T: S trubkou na topení čoveče nevím. Štíty brzd nech zapojený na hadičkách, to je ok. A ty části podběhu stačí odříznout nebo odstříhnout. Já tam pro jistotu udělal opět pertl.
19:33:37
20.12.2012
20.12.2012
motor venku,náprava venku,převodovka venku...jen nevim jestli budu muset vyndat i tu trubku, co vedla původně jako topení nebo ne a snad nebudu muset sahat na brzdy...nechal jsem je zapojené, tak snad to zvládnu i s nima....
jo a ten venkovní plech kapsy se jen uřízne a žádný vaření netřeba ?
jinak dorazil olej do převodovky a zadělal jsem ještě víko, takže převodovka je už hotová na 100%
12:28:42
20.12.2012
20.12.2012
-> radekp: : to doufám
nebo spíš doufám, že ničí pomoc nebude třeba
11:29:10
20.12.2012
20.12.2012
-> T: vůbec se toho neboj! přinejhorším je tu dost lidí, kteří už to páchali, určitě poradí...
08:02:13
20.12.2012
20.12.2012
-> Eidy: : no toho nastavení se bojím nejvíc, tak uvidíme....pomalu tam prdnu venkovní držáky po tom, co vyberu kapsy a pak se uvidí jak to bude vypadat na vnitřních no......
20:42:55
19.12.2012
19.12.2012
-> T: Aspoň ses do toho pustil ve správný čas. Všichni budou mít volno, takže ti tam může přijet spousta rozumbradů
. Držím palce.
Na Molčanovce se toho dá dost nastavit, takže když ti to uteče o 1-2mm, tak vůbec o nic nejde.
. Držím palce.Na Molčanovce se toho dá dost nastavit, takže když ti to uteče o 1-2mm, tak vůbec o nic nejde.
20:02:05
19.12.2012
19.12.2012
nějak jsem dneska chodil asi 10 minut kolem auta a tak nějak přemýšlel co ještě potřebuju a co ne než se pustim do molčanovky a najednou mi chybí zadní čelo, nárazník,výfuk,chlazení..
.a zítra počítám, že bude éro bez celýho zadku......
tak mi držte palce, předpokládám, že budu hodně otravovat s dotazama
strašlivě se toho bojim, do čeho jsem se to pustil,ale zároveň se moc těšim, až to bude.....tak uvidíme jak se zadaří
14:31:32
14.12.2012
14.12.2012
-> Eidy: : docela jo, čekal jsem to horší, doladit formu a přidat ještě nějakou svěrku, tak by to mohlo být bez chyb
ale tady mě to netrápí, to jen abych se doma nenudil
21:05:51
13.12.2012
13.12.2012
-> T: slušný.
T/Éro
