PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
-> radekp: : a na erku už vůbec ne
-> Eidy: když se vyučíš na 742, zlobit se nebudem
tady je to koukám samej optimista
ale jestli na něco dojde, tak se asi rád připojím
-> radekp: na eRko? Všechno jednou bude.
-> Eidy: Taky si myslím že forma je to nejjednodušší. Konkrétně si myslím že na takové kolo museli laborovat se vším, mají svůj materiál, jinak tkaný, s jiným pojivem...spíš někdo rozjeďte kapoty, dveře, střechy...
-> Antony: Tak kdybys chtěl dosáhnout jejich hmotnosti tak určitě, Proto říkám, že udělat podomácku s hmotností lehoučkýho Al kola. To by muselo držet.
-> Antony: Tak donest to pak do autoklavy je to nejmensi.
-> Eidy: myslím že v "domácích" podmínkách, byť s dokonalou formou, je to neřešitelný. Na takovou výrobu by bylo potřeba to kolo vyrábět v peci a pod velkým tlakem aby to něco vydrželo.
-> vhml: asi ale ne TUL :), formuli dělaj na čvutu, hnojárně snad taky, v plzni a v brně, my děláme hovno :D.
-> m8rinek: vzdyt tam byla TU hned vedle. Nebo že bych cuměl jinam? :-)
No kazdopadne to co tam stálo od CVUT byl úplně jinej level.
-> vhml: naše? My žádnou formuli nemáme :D. CVUT dělá jak motorovou (černá, všude karbon, CrMo rám) a elektro (oranžová, ocelovej rám), monokok mají vyvinutej, ale někdo z něj musí dodělat auto.
Kdyby někoho zajímalo něco víc cartech.cvut.cz/
-> m8rinek: na veletrhu v Brně byla vaše formula postavena hned vedle ČVUT. Vypadalo to jako chudý příbuzný. ČVUT v tom má nalitý úplně šílený peníze - karbonovej monokok už mají
-> Eidy: : o nějakých kolech na formu bych věděl, třeba moje
ale se 13" by Kóča drhla bříškem o zem
je to všechno krásný, ale myslím, že v domácích vývojích ani nechci vědět na kolik by jedno kolo vyšlo a jak dlouho by to trvalo
nejsem moc optimista, co?
-> m8rinek: ta fotka byla pro info co je formule student
-> MATTESS: na tomhle určitě ne a ani na aktuálním, do nový sezony musí jít s novým vozem, ale otázkou je jak to bude vzhledem k dokončení studia hlavních tahounů... Mají vyvinutý karbonový monokok, tak schválně zda ho někdo dodělá...
-> Eidy: to určitě ne, cena je uplně mimo, přístup k technologiím se obdržením diplomu taky zhoršil a navíc jsou navržený na 300kg auto...i s řidičem...
-> Eidy: Klidně provedu testování těch kol. Pokud vydržej mě, tak každému.
-> MATTESS: No, já jen, aby je neměl šroubek na eRku. To bych sprostě záviděl.
-> m8rinek: A na jakým autě, že jsem tak smělý???
