PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
23:06:26
28.03.2012
28.03.2012
stika87 - Maschinenführer
tak povidej co jizda po okruhu s motorem ? :)
21:54:13
28.03.2012
28.03.2012
-> T: hlava 130? :-D
21:53:00
28.03.2012
28.03.2012
-> vhml: : no já taky ne, ale jaké jiné vysvětlení, když mi to vyházelo kolem 1L vody a největší bordel byl od té trubky , co vede z hrdla chladiče a na víčku víka ventilů a na měrce oleje není emulze...
21:35:16
28.03.2012
28.03.2012
-> T: 1075.
S víčkem jsem nikdy neměl problém ani nevidím důvod co by mělo mít víčko společného s vyházením vody... Leda by to s nízkým přetlakem už vařilo...
21:33:13
28.03.2012
28.03.2012
-> m8rinek: : já vím,ale sleduju už konečně tvoje stránky pořádně tak jsem se ptal na ten el....pokud máš opravený chladič...já mám nový autopol a dokud jsem jel normálně, tak OK....pak v Mostě to vyprskalo a po cestě domu už mi přišlo, že to má za sebou...že to vyházelo i při normální jízdě...
21:31:16
28.03.2012
28.03.2012
-> vhml: : no já měl na prd starý víčko, tak jsem koupil nové a teď mi to při 90st. vyprskalo cca 1L vody :-( takže to asi jedno není musim koupit nějaké jiné...
jinak si mlysim, že by to bylo na okruhu OK...o cestě nemluvě...cesta do Kladna na sluníčka bez problému a pak dál do Mostu ráno taky...
jinak jezdim 120 řemenici na pumpě a na vrtuli jak jsi říkal 1170 řemen ( jestli to číslo nekecam )
21:28:14
28.03.2012
28.03.2012
-> T: el ventilátor jsem nikdy dříve nejezdil... víčko mam autopola funguje...
21:23:11
28.03.2012
28.03.2012
-> T: vičko chladiče dej jakýkoliv obyčejný klidně 0,04, nemá důvod nefungovat. Na litru jsme za chladna jezdili i tri listy, ale nevim s jakym remenem. S remenem 1150 a 5 listama jsem to uvaril az po 9km v kuse bez ubrani. Ale prisuzuju to i praskly remenici, dle me to prokluzovalo.
21:21:43
28.03.2012
28.03.2012
-> vhml: : tak na vodní pumpu připraven jsem kdyžtak ale to je pro zatím vše
21:21:08
28.03.2012
28.03.2012
-> Eidy: : no pokud možno, tak se snažim v zatáčkách neřadit, takže bylo podřazeno...ale nevim čim to...jestli se jen utrhla prdel nebo brzdy :-/ koukám na to pořád dokola....každopádně jsem dal kontra a snažil se přidat a jak se to vracelo a viděl jsem, že nedávám...tak spojka kupodivu nechcíplo no
ale nic moc...prdel jsem měl na trávě...jsem čekal, že si škrtnu prahama o ten "obrubník", ale na štěstí OK
21:16:45
28.03.2012
28.03.2012
-> m8rinek: : řemenice větráku? já říkal, že nejdřív zajedu to co mam a pak budu něco řešit...teď mě čeká sehnat nějaký to víčko chladiče...co ty jezdíš?
jinak těch 6 lopatek už jsi jezdil s tím el. ventilátorem?
21:15:58
28.03.2012
28.03.2012
-> T: remenice na vodni pumpe ze 120 se hodi taky leda na zahození, o remenici altiku je skoda se vubec zminovat...
21:13:52
28.03.2012
28.03.2012
-> T: Koukal jsem na to už odpoledne. Pěkná otočka. Nejdřív jsem myslel, že se to stalo při řazení, ale bylo to asi trochu později, nebo ne? Ani to nezdechlo, to je dobrý. Nakvaltovat a vesele dál .
A Blažej by měl mít one man show, skvěle hlásí .
21:08:23
28.03.2012
28.03.2012
-> T: to co ti píšem od začátku...
21:07:57
28.03.2012
28.03.2012
-> m8rinek: , -> vhml: : na větráku nebo vodní pumpě ?
jinak klídek...teď jsem s tim najel prvních asi 400 km s termostatem a chladil jsem,to bylo důležitý teď bude teda vývoj pokračovat
21:06:37
28.03.2012
28.03.2012
21:03:17
28.03.2012
28.03.2012
-> vhml: asi tak...
21:02:30
28.03.2012
28.03.2012
-> m8rinek: je to marný, je to marný, je to marný :-D
21:00:16
28.03.2012
28.03.2012
-> T: Pořád jezdíš malou řemenici.
20:59:28
28.03.2012
28.03.2012
-> m8rinek: , -> Eidy: : takže náporák...tohle fakt stojí z prd ani ten výfuk mě tak nesere, že ho přez ten větrák stejně neslyším
